Autor Wątek: Hamulce (przód) Toyota RAV4 Hybrid 2021r.  (Przeczytany 4555 razy)
Offline tadkier
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: Toyota RAV4 4x4
Odp: Hamulce (przód) Toyota RAV4 Hybrid 2021r.
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Grudnia 2024, 16:28:49 »
@Colin, byłem w innej OSKP, diagnosta zrobił badanie na rolkach, jednak są różnice w sile hamowania przedniej osi np.28%, ale stwierdził ze nie przekraczają 30% więc jest OK.
..... wydruku nie dało się zrobić bo mieli problem z drukarką, zrobiłem ile mogłem fotki od początku badania w załączeniu je przesyłam.
Ostatnia fotka to z wydruku badania w ASO Toyota, u nich wyszło wtedy "WZOROWO" czyli tylko 2% różnicy, więc jakim CUDEM ???
Tarcza była w 30% w korozji, no ale stwierdzili co wyżej ....................
Tarcze dostały dzisiaj ostro "ognia" pojechałem tam na gorących hamulcach,
Pozdrawiam serdecznie
https://photos.app.goo.gl/ARUaFa4wN18vSTEd9
https://photos.app.goo.gl/MC8wZfbfbHZhGNko6
https://photos.app.goo.gl/sLXYLhG8Uvq5WQoRA
https://photos.app.goo.gl/RWgpe4ot4qMM4zcM6
https://photos.app.goo.gl/P58EkREPrh4yYz9V8
https://photos.app.goo.gl/65fMJa5b7QGoAacH9
Offline tadkier
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Grudnia 2024, 16:33:13 »
@marekj, lepiej wyglądają niż moje przed czyszczeniem w sobotę, widać że klocki dociskane są równo,
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Grudnia 2024, 18:23:18 »
28 to już blisko 30% a więc różnica może być odczuwalna podczas hamowania. Na dwóch Panstwowych SKP podobnie więc pomyłkę z automatu można wykluczyć. Ewidentnie problem wymaga by się nad tym pochylić. Jeśli stan tarczy pozwala (korozja nie weszła głęboko) to takie tarcze można z powodzeniem przetoczyć oraz założyć nowe klocki, oczyścić wszystkie powierzchnie, skontrolować pozostałe elementy. (Płyn hamulcowy teoretycznie powinieneś mieć wymieniany przy 2gim przeglądzie ale czy ta procedura została wykonana odpowiednio - na to odpowiedzi nie bedzie). Warto wymienić.
Temat będzie Cie męczył aż go nie rozwiążesz, wpływa też na Twoje bezpieczeństwo.
Offline tadkier
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Grudnia 2024, 19:01:37 »
@Colin, bardzo dziękuję za opinie, problemem oczywiście zajmę się tak jak mi radzisz.
Płyn hamulcowy był wymieniamy w ASO Toyota Gdańsk na II przeglądzie gwarancyjnym, we wrześniu 2023r., mam nadzieję że zgodnie z procedurą zalecaną, do 2 ASO w Gdańsku mam zaufanie.
Jak pisałem, tarcze hamulcowe dziś dostały ostro "ognia" wyglądają jakby coraz lepiej, będę "jeździł
i obserwował". Na razie  NIC NIE ŚCIĄGA, prosto jedzie przy super mocnym hamowaniu (..... bez dłoni na kierownicy).  Szkoda, że piękne miasto Kraków jest tak daleko ode mnie, ale już zaliczyliśmy w sierpniu tego roku 15 dni w Krynicy-Zdrój i Muszynie, przez Kraków, więc może kiedyś zajadę...?
Dziwne i przykre tylko jest to, że ASO Toyota Olsztyn taki SUPER WZOROWY wynik 2% (różnica) na rolkach uzyskali, genialne doprawdy???!!!
Offline marekj
  • Wiadomości: 1393
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Grudnia 2024, 19:39:14 »
Ja sie obawiam że dopalanie hamulców wiele nie pomoże. Tarczej może i bedą ładniej wyglądać ale taka różnica to jednak z czegoś się bierze i nie jest to wygląd tarczy. Skoro jak piszesz w tej chwili klocki łapią na całej powierzchni to lewy musi slabiej dociskać. Pojedź jeszcze raz do ASO, pokaż im te zdjęcia z SKP i zarządaj obecności przy badaniu na rolkach. Nie wiem jak to ASO ale w moim w Chorzowie mają tez SKP a tam to raczej nie powinien być problem wejść.
No i nie wiem jak to z tym relaxem jest czy on to obejmuje. Nierówne hamowanie w twoim wypadku to raczej nie kwestia zużycia klocków czy tarcz więc nie łapie się w kategorii "normalne zużycie eksploatacyjne". Dla mnie to awaria układu ale zapewne łatwo wywalczyć jakiejś naprawy nie będzie. Z drugiej strony szkoda by było ryzykować wymiany na wlasny koszt - dużo mniejszy niż w ASO - tarcz i klocków albo szlifu tarcz i wymiany klocków jeśłi okaże się że po tym dalej będzie źle.
Marek
RAV4:
Offline tadkier
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Grudnia 2024, 09:21:47 »
@marekj, ja myślę podobnie jak Ty, właśnie wybieram się do Wojewódzkiej OSKP w Olsztynie, gdzie jestem umówiony na przeprowadzenie badania hamulców na rolkach + będzie WYDRUK z badania, mają mi pomóc diagności
Żeby wyjaśnić absolutnie wszystkie wątpliwości z tym problemem, bo wg. TCE w Warszawie wszystko jest OK, może faktycznie jest wszystko w porządku???
Może miałem pecha z tym badaniem w mojej miejscowości, może jak gg w ASO Toyota Olsztyn w mojej miejscowości mają NIE AUTORYZOWANE i BEZ CERTYFIKATU ważnego, urządzenia do badania hamulców, może jestem za bardzo dokładny i upierdliwy ....... może, może ?????
Bo jak do tej pory to zgłoszony problem do ASO Toyota Olsztyn i TCE w Warszawie i korespondencja z nimi zostałem po prostu zlekceważony i "OLANY"
Ja z tym nie mogę "spać",
Offline Rav4Lod
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: RAV4 gen 5
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Grudnia 2024, 20:47:01 »
A toyota chwali się że elementy te się tak szybko nie zużywają.
Hamulec jak nie uzywany ulega szybszej degradacji.
Co do testów na skp. Ogolnie one są o kan d... kola kręcą się do 5km/h, tam nawet nie wydzieli się żadna istotna energia przy tym tescie.
Patrząc na Twoje fotki to te tarcze są średnie. Ewidentna korozja . Podejrzewam że 2 -3 hamowania że 100 km/h i by się fioletem oblały.
Offline tadkier
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Grudnia 2024, 11:49:02 »
...... ufffffffff, wczoraj, jak pisałem byłem na badaniach hamulców w Olsztynie w wojewódzkiej WORD OSKP i w ASO Toyota Olsztyn (... dla potwierdzenia, nawet pozwolili mi z nimi być przy badaniu, podziękowałem bo to się u nich nie zdarza). W ASO jak zobaczyli tylko tarcze, to ....... i "to Pan sam to zrobił???" Wynik badań SUPER i OK, bo tego po mojej pracy się spodziewałem, w obu badaniach różnica wyszła na przedniej osi 7% (obie firmy mają urządzenia z aktualnymi certyfikatami, co roku im aktualizują). A nie jakieś BZDURY 28%!!!!!!!!!!!!!!!
Tarcze wyglądają coraz ładniej (sreberka się robią, a nie jakaś KOROZJA!!!). W mieście gdzie mieszkam, niby miasto powiatowe, ale jest to  ................... .
Niestety ale urządzenia rolki w miejscowych SKP to ....... brak słów!!! Ten sam wynik chyba wszystkim pokazują, SZOKKK!!!  W takich to SKP przeglądy techniczne pojazdów ludziom w PL przeprowadzają!!! Dlatego wydruków NIE dają, bo  ..... to nie wina drukarki, tylko atestów i certyfikatów brak na sprzęt, a to sporo kosztuje niestety.
Ale HAPPY jestem, można żyć i spać spokojnie i dalej moja RAV-ka niech będzie The BEST Thing.
Właściwie to przez ponad 3 lata NIGDY mnie nie zawiodła, oby tak dalej ....... do nowego modelu na
40-lecie RAV4, a to niedługo już ..........
Temat dla mnie zakończony.
Pozdrawiam serdecznie Wszystkich.
W załączeniu przesyłam wyniki badań w PDF oraz kilka fotek.
https://drive.google.com/file/d/1hNj3VidQ7Uo2U2kw2WPxUl8uphYBg1gx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NkzriyCLjAdmg739mFJ_Qh-zwYC-Hbx6/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/A49upLL1Lqcr9n7e7
https://photos.app.goo.gl/UCqsHAaqbDGx9c3k8
https://photos.app.goo.gl/XWt8NYnj6inizkfCA
https://photos.app.goo.gl/8fYSPHP8Y3V7bqtb9
https://photos.app.goo.gl/5im7iY4Q3KrgffGcA
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2024, 12:50:13 wysłana przez tadkier »
