Autor Wątek: Ucieka w bok  (Przeczytany 4693 razy)
  • Wiadomości: 2640
Odp: Ucieka w bok
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Grudnia 2024, 07:47:23 »
Tak, zaliczyłem krawężnik i to koło było do korekty,
No i sam sobie odpowiedziałeś. Nic się nie bierze z niczego. Wystarczy niewielkie, nawet niezauważalne odchylenie od normy i może przynieść taki efekt. Aby mieć pewność zapewne trzeba będzie sprawdzić całe zawieszenie na płycie. I wcale nie mam tu na myśli geometrii kół. Chodzi o to aby dokonać pomiarów podwozia-nie wiem jak to się fachowo nazywa. Ale blacharze będą wiedzieli o czym piszę.
Mylisz pojęcia. Wspominasz o pomiarze stałych punktów podwozia które przy takich sytuacjach jest nie potrzebne. Po zwykłym najechaniu na krawężnik/dziurę wystarczy pomiar geometrii. Tylko pojawią się kilka problemów. Podstawowym jest obsługa urządzenia bo potrzebny jest ktoś kumaty (bardzo trudno o to) kolejny problem to samo zweryfikowanie odstępstw nawet takie które urządzenie wyświetla na "zielono" bo może to być drobny odchył związany z piastą, amorem, maglownicą a nawet mikro przesunięciem sanek. Kolejny temat badziewne opony i tu wiek i klasa np.premium nic nie pomorze.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Ucieka w bok
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Grudnia 2024, 08:19:26 »
Przypomnę tylko, że wysokość boku opony to procent szerokości bieżnika, nie centymetr.
  • Wiadomości: 2640
Odp: Ucieka w bok
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Grudnia 2024, 08:28:56 »
Kolega porównał 225/45 vs 205/55 i wyszedł 1cm. :-)
Jest to spora różnica w odczuciach i bezpieczeństwie felgi/opony podczas nieplanowanych akcji.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
Odp: Ucieka w bok
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Grudnia 2024, 08:32:01 »
Spoko, myślałem że 1:1 ;)
Offline lukchg
  • Wiadomości: 48
Odp: Ucieka w bok
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Grudnia 2024, 09:32:35 »
Tylko czemu dopiero teraz to wyszło...
Nie zaliczyłeś krawężnika/dziury? Chociaż piszesz że geometria ok...
Krawężnik ostatnio zaliczyłem na wichurze ale przy prędkości parkingowej a dziury to mam co chwilę jadąc do pracy. Nie sposób wszystkich ominąć niestety.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
Odp: Ucieka w bok
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Grudnia 2024, 10:08:30 »
Nieplanowany może być poślizg lub uderzenie w coś. Podejrzewam, że 225/45 lepiej trzyma się drogi ale znowu w 205/55 uciekanie na zakrętach mi nie przeszkadza. Tym bardziej, że Auris ma relatywnie niski środek ciężkości a ja jeżdżę spokojnie. Z 225/45 bardziej obawiam się o dziury i najeżdżanie na krawężniki. Póki co w odczuciach z jazdy  po wybojach nie widzę aż tak radykalnej różnicy. Może Corolla ma lepsze zawieszenie? Może opony 225/45 XL są lepszą ochroną dla zawieszenia, felg i samych siebie, i można je zrównać ze zwykłymi 205/55 w tej kwestii?
Offline lukchg
  • Wiadomości: 48
Odp: Ucieka w bok
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Sierpnia 2025, 00:01:35 »
Muszę wrócić do tematu a mianowicie miesiąc temu przy przeglądzie zrobili mi zbieżność i temat był zamknięty. Wracałem dzisiaj po zmroku i wjechałem w dziurę i znowu zaczął mi uciekać. Z każdą dziurą trzeba ustawiać zbieżność bo jest tak czułe? Przed Corollą jeździłem starą Astra 3 i nigdy nie było problemu.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
Odp: Ucieka w bok
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Sierpnia 2025, 13:25:41 »
Tak, też mam takie spostrzeżenia. Ja odpuszczam, szkoda kasy.
Mam 18" - nigdy więcej.
Offline lukchg
  • Wiadomości: 48
Odp: Ucieka w bok
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Sierpnia 2025, 15:10:19 »
Tylko jak to wpływa na zużycie opon…
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
Odp: Ucieka w bok
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Sierpnia 2025, 12:50:14 »
18" to do SUVa. Zawsze powtarzam, że im większy balonik tym lepiej.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
Odp: Ucieka w bok
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Sierpnia 2025, 19:00:31 »
Negatywnie. Barki były zużyte nierównomiernie.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
Odp: Ucieka w bok
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Sierpnia 2025, 19:02:10 »
Mogłem wziąć 16" ale wersja wyposażenia wtedy biedna. Dziwny trend ale taka rzeczywistość.
Teraz GR Sport na 16" wyglądałby śmiesznie.
Offline lukchg
  • Wiadomości: 48
Odp: Ucieka w bok
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Sierpnia 2025, 22:54:15 »
To warto z każdą rozbieżnością ustawiać i to się będzie lepiej kalkulować?
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
Odp: Ucieka w bok
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Sierpnia 2025, 23:10:58 »
Spróbuj na jakimś pustym parkingu cofając mocniej nacisnąć na hamulec. Może też na skręconych kołach. Jak to nie pomoże to ustawienie geometrii.
Czasami wydaje się że coś się przestawiło na dziurze ale to tylko obawa i złudzenie.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
Odp: Ucieka w bok
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Sierpnia 2025, 17:08:01 »
Zależy z jaką częstotliwością. Prędzej, czy później można stracić cierpliwość.
