Autor Wątek: Jaka skrzynia  (Przeczytany 3413 razy)
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
Odp: Jaka skrzynia
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Grudnia 2024, 18:50:39 »
Jeśli jakieś urządzenie w aucie, pozwala zmienić kierunek jazdy, jak i pozwala przełączyć w tryb pracy "jałowej", to dla mnie jest to skrzynia biegów, bo pozwala jechać do przodu, jak i do tyłu.
No to w hybrydowej Toyocie nie ma takiego urządzena. Nic się nie zmienia w "skrzyni" mechanicznie po zmianie położenia nastawnika B-D-N-R. Jedynie "P" włącza blokadę na zębniku. Dlatego nie jest to skrzynia biegów tylko przekładnia planetarna ze sprzęgłem elektrycznym. Tak samo nie jest skrzynią biegów układ Leonarda czy napęd w lokomotywie spalinowej.
Odp: Jaka skrzynia
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Grudnia 2024, 19:30:11 »
To jest PSD czy Power Split Device co można przetłumaczyć jako rozdzielacz mocy.
Offline lukas13
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
Odp: Jaka skrzynia
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Grudnia 2024, 20:12:56 »
Trochę przydługie, ale wszystko jest jasno wyjaśnione.
https://www.youtube.com/watch?v=FrPTMwqZfwE
Odp: Jaka skrzynia
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Grudnia 2024, 20:15:29 »
Żeby tak jeszcze poprawić Wikipedię, zeby ludzi nie wprowadzali w błąd, bo Toyota się nauczyła ;)
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2024, 20:25:43 wysłana przez Krisman »
Odp: Jaka skrzynia
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Grudnia 2024, 22:34:54 »
Co to ma wspólnego z tym co napisałem?
Odp: Jaka skrzynia
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Grudnia 2024, 14:22:01 »
To, że nawet tam napisali o skrzyni e-cvt, a 99% ludzi nie interesuje się technicznymi niuansami, więc są wprowadzani w błąd.
A Twojego określenia nie spotkasz w necie jako alternatywy nazwy w toyocie "skrzynia biegów".
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2024, 14:24:45 wysłana przez Krisman »
Odp: Jaka skrzynia
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Grudnia 2024, 14:32:32 »
Wiedza jest dostępna i każdy może ją zdobyć. Możesz do gniazdka elektrycznego wkładać ładowarkę do telefonu jak 99% populacji ale możesz też trochę pomyśleć i wkładać zasilacz impulsowy. Twój wybór.
