Autor Wątek: E21 2024 naglosnienie  (Przeczytany 8751 razy)
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
Odp: E21 2024 naglosnienie
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Stycznia 2025, 10:21:36 »
Nie zapomnieć o wiertarce/wkrętarce do rozwiercenia nitów.
Ja w swoimi z 2021 Corolli miałem wkręty nie nity
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Stycznia 2025, 10:36:40 »
Nie masz regulacji balansu przod-tyl?
oczywiście jest taka możliwość, ale jak przerzucisz tylko na tył to gra on tak +/- 20% głośności przodu, w każdym razie duużo ciszej niż przód...
efekt jest taki, że na S czy A jadąc szybciej z tyłu nic nie słychać...ew. podróżujący z przodu głuchną, żeby ci z tyłu cokolwiek słyszeli...
a i tak jest audio ustawione w toyocie
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=53650.0
przy okazji wizyty w ASO sprawdzę jak to działa w testówce ale myślę, że nic nowego się nie dowiem
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Stycznia 2025, 10:43:43 »
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Stycznia 2025, 11:00:54 »
Zgadza się. Gram na fabrycznych głośnikach ale zasilanych wzmacniaczem z DSP. Glosniki dostały to co lubią czyli prąd a DSP pozwolił skorygować system częstotliwościowo i przede wszystkim czasowo. Jeśli ktoś będzie w Łodzi zapraszam posłuchać.
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Stycznia 2025, 12:03:55 »
wszystko jest fajnie jak nie jedzie się z pasażerami z tyłu...
kiedyś nie było takich cudów na kiju i głośniki grały z tą samą mocą i można było sterować faderem...teraz to sterowanie nie ma sensu...
jeszcze w avnesisie chyba głośniki tylne grały normalnie...
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Stycznia 2025, 12:06:38 »
Fakt. Siedzący z tyłu maja pecha ale za to kierowca ma dobrze  zewnętrznym wzmacniaczem można tył zgłosić albo gain-em albo przekierowując sygnał z przednich głośników.
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Stycznia 2025, 16:46:05 »
zaczynam się zastanawiać czy czegoś z tym nie zrobić...
jak bardzo będzie mi to doskwierało to pomyślę nad jakimiś zmianami
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Stycznia 2025, 19:31:29 »
Tylko pamiętaj, że sama wymiana głośników nie rozwiąże problemu. Albo wymiana radia na niefabryczne albo dołożenie wzmacniacza.
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Stycznia 2025, 11:19:29 »
niestety wiem ;)
najprościej pewnie sam wzmacniacz
z resztą przy okazji tamtej dyskusji z mechu padło, że głośniki seryjne nie są aż takie złe więc to byłby pewnie pierwszy krok
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Stycznia 2025, 12:29:39 »
...Ś.P. @mechu  :(
Offline lukas13
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Stycznia 2025, 17:48:51 »
No nie wiem,  jak zobaczyłem fabryczne głośniki od drugiej strony to mnie śmiech ogarnął.
Magnesy to są mniejsze niż w moich starych słuchawkach SD-524 Tonsila.
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Stycznia 2025, 18:16:05 »
Różnica w technologii, zwykły magnes vs neodymowy.  Nie sugeruj się tym.
Liczy się wielkość pola magnetycznego  "Magnesy" mogą być z różnych materiałów, duży  ale słaby, inny mały ale mocny.
https://help.retromanufacturing.com/knowledge-base/why-use-neodymium-magnets-in-speakers/
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2025, 18:18:50 wysłana przez Krisman »
Offline lukas13
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Stycznia 2025, 18:36:53 »
Zgadza się, ale te w Corolli nie wyglądają na neodymowe. Chyba że się mylę.
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Stycznia 2025, 19:40:08 »
Lekka membrana, lekka cewka bo mała moc głośników, słabe jeśli chodzi o wydajność prądową radio to po co magnes miałby być większy? Ale wystarczy tym głośnikom dać więcej prądu i skorygować charakterystykę częstotliwościową radia aby zagrały.
Offline lukas13
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Stycznia 2025, 18:25:45 »
To po co w takim razie firmy zajmujące się caraudio do firmowego radia zmieniają głośniki na Focale?
CH-R Rav 4, Corolla
