Autor Wątek: nie działa spryskiwacz - co sprawdzić?  (Przeczytany 6990 razy)
Offline sunmoon51
  • Wiadomości: 39
  • Samochód:: Yaris Cross DF
« dnia: 07 Stycznia 2025, 10:41:57 »
Niby prosta sprawa - przyciągam dźwignię, wycieraczki śmigają po suchej szybie, płyn (zimowy) nie leci, pompy nie słychać. Stało się z dnia na dzień. Mrozu nie ma. Co sprawdzić - gdzie szukać kabelków, bezpiecznika? zanim pojadę do serwisu?
Toyota Yaris Cross Dynamic Force 125 KM 6 M/T Comfort + Tech + Style
Offline lopez28
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: YC
Odp: nie działa spryskiwacz - co sprawdzić?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2025, 10:45:46 »
Najpierw otworzyłbym maskę, nacisnął spryskiwacz i zobaczył czy coś nie pryska po całym silniku. Miałem tak kiedyś jak mi kabel przegryzła kuna.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2025, 10:47:03 »
bezpiecznik 15 Amperów pod maską WASHER
Offline Greska
  • Wiadomości: 275
  • Samochód:: C-HR II 1.8
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2025, 10:48:37 »
Oczywiście sprawdzasz przy zamkniętych drzwiach ;)
Toyota C-HR GR Sport MY26
Offline btn
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: YC ComfortTech
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2025, 10:53:39 »
Mam dokładnie taką samą usterkę. Za dwa dni mam przegląd gwarancyjny i ją zgłoszę. Nie będę grzebać w bezpiecznikach.
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2025, 11:23:05 »
Czyli przez dwa dni z auta nie będziesz korzystać? Serio tak trudno sprawdzić bezpiecznik?
Offline sunmoon51
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2025, 14:28:17 »
Uzdatniłem. Dziękuję Colinowi za trafną poradę (na szczęście tylko jeden 15A tam jest) i wszystkim za odzew. Najpewniej resztki letniego płynu zamarzły w rurkach i pompa przy mrozie nie dała rady. Czyli: gdy wymienicie płyn na zimowy, dobrze przepłuczcie nowym płynem instalację :-)
Offline Greska
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Stycznia 2025, 20:15:28 »
Pisałem o drzwiach serio. U mnie w YC Adventure przy otwartych drzwiach kierowcy spryskiwacz nie działa.
Offline btn
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Stycznia 2025, 17:09:45 »
U mnie też bezpiecznik wysiadł. Usterka naprawiona.
Offline hindus
  • Wiadomości: 603
  • Samochód:: Yaris IV
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Stycznia 2025, 20:39:44 »
Ciekawe czy one są tak na styk dobrane czy coś tam się innego dzieje. Już o kilku przypadkach popalenia tych bezpieczników w Y4 / YC słyszałem
Offline sunmoon51
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Stycznia 2025, 20:21:46 »
Krótko: w zbiorniku była woda, przyszedł mróz, pompa zamarzła w lodzie i nie mogła działać, po włączeniu spryskiwacza zbyt duży prąd spalił bezpiecznik. Czyli nie wina producenta, a użytkownika.
Długo: a dlaczego w zbiorniku była woda? Dwa lata temu nabyłem dwa kanistry zimowego płynu. Jeden zużyłem, drugi został. Do pustego nalałem wody, żeby była w garażu np. do mycia czegoś. No i tak kanistry sobie stały przez dwa lata. Dwa miesiące temu spuściłem płyn letni, aby nalać zimowy. Już się domyśliliście? Nalałem wodę.
Tak to wyglądało. Uczcie się na błędach, a najlepiej nie na własnych :-)
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Stycznia 2025, 15:11:24 »
Dlatego złota zasada! Jak cokolwiek wlewasz do jakiegoś pojemnika, zawsze należy opisać na nim co tam jest.
