Autor Wątek: Tryb ECO  (Przeczytany 9350 razy)
ciezki_paluch
Tryb ECO
« dnia: 15 Stycznia 2025, 02:50:41 »
Jeżdżę z włączonym trybem ECO. Ktoś to zauważył i odradza, bo używanie tego trybu psuje silnik, podobno zapycha przepustnicę.
Nie rozumiem jaką przepustnicę zapycha skoro tam leci powietrze które przeleciało przez filtr.
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2025, 09:28:38 »
Tryb ECO spowalnia reakcję napędu na operowanie pedałem gazu, przez co jazda jest bardziej płynna (mniej dynamiczna).
Ten sam efekt można osiągnąć delikatnym operowaniem pedałem gazu podczas przyspieszania.
W hybrydzie napęd sam decyduje o tym kiedy i z jaką mocą ma pracować silnik spalinowy.
Twierdzenie, że taki sposób jazdy psuje silnik - wydaje mi się nieuzasadnione.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 771
  • Samochód:: Lancer14/C23
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2025, 11:43:34 »
a ja zawsze przełączam na SPORT (jak nie zapomnę, bo toyota "pamięta" tylko dwa pozostałe tryby), a przełącznik "trybów" mam w nodze. I na tym SPORT jeżdżę tak samo eko, a nawet bardziej eko, niż w trybie ECO, a responsywność zawsze mam w pod nogą.
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2025, 11:49:09 wysłana przez tato60plus »
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
  • Samochód:: RAV4HEV2,5 C+S
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2025, 14:40:29 »
Przez kilka pierwsze miesięcy użytkowania jeździłem na trybie ECO , później włączyłem na tryb normal
i już przez rok tak jeżdzę , tryb ECO auto jest mułowate , a w zużyciu paliwa nie zauważyłem zmian .
pozdrawiam
  • Wiadomości: 6829
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2025, 14:50:01 »
Przy moim stylu jazdy najwięcej pali na ECO
Offline atom
  • Wiadomości: 298
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2025, 16:53:26 »
Używam ECO przy jeździe z włączonym tempomatem. W zwykłym trybie tempomat niepotrzebnie powoduje zbyt ostre przyśpieszanie.
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2025, 18:27:49 »
Ktoś chyba pomylił nowoczesną hybrydę ze starym zwykłym silnikiem benzynowym, lub dieslem.
Tutaj ten tryb niczego nie psuje.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2025, 10:48:07 »
Ja w pierwszym roku eksploatacji też jeździłem na ECO, ale teraz od dwóch lat jeżdżę na normal i jest ok.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline MrG
  • Wiadomości: 178
  • Samochód:: Corolla Sedan
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2025, 11:30:22 »
jak się przelożylo na spalanie?
| Corolla Sedan Hybrid | 1.8 | E211 | Tokyo Red | 79000 | Warszawa |
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Stycznia 2025, 12:01:01 »
Spalanie jest takie samo, jak na ECO, trzeba tylko delikatniej obchodzić się z pedałem gazu, żeby bez potrzeby nie włączać silnika spalinowego, jeśli jest prąd w baterii trakcyjnej i auto jedzie na "prądzie". Na normal gaz jest bardziej czuły, niż na ECO.
  • Wiadomości: 6140
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Stycznia 2025, 12:06:58 »
ECO ma także wpływ na zmiejszenie wydatku kompresora AC
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Stycznia 2025, 12:08:59 »
Podsumowując bajer o niczym.
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Stycznia 2025, 12:18:53 »
ECO to jak ustawienie Expo w nadajniku modelu zdalnie sterowanego jeśli ktoś w temacie
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Stycznia 2025, 13:13:51 »
Czyli jak przmor, przy spokojnej płynnej jeździe, lepiej jeździć na ECO? Mam wrażenie, że przy mrozach w trybie ECO gorzej działa odparowywanie szyb, głównie bocznych, ze szronu, choć i przednia szyba też jakby gorzej się odszrania, głównie u góry, w rogach.
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Stycznia 2025, 13:34:44 »
Przy ECO wentylacja u mnie w Auris domyślnie jest na SOFT i to może wplywac na gorsze odparowywanie szyb.
