Autor Wątek: C-HR mk2 - Błędy i problemy  (Przeczytany 8189 razy)
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: C-HR mk2 - Błędy i problemy
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Sierpnia 2025, 20:51:41 »
To zapewne tak jak u mnie ze zgłoszonym piszczeniem podczas jazdy. Mechanik stwierdził, że piszczy. Pojeździli coś posprawdzali, po głowach się podrapali i powiedzieli ten typ tak ma.
Offline Mr. Nowy
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Sierpnia 2025, 15:07:32 »
Centralny ekran inforozrywki - zaczął się u mnie rozwarstwiać. Zgłoszony na reklamację.
ASO wymieniło całe radio (bo inaczej się nie dało).
Tak przy okazji - koszt takiego radia w ASO to 28 tys. zł.
Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic Force  AWD-i GR SPORT Premiere Edition
  • Wiadomości: 2124
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Lipca 2026, 14:53:59 »
Chciałbym raz wsiąść do tego auta i nie znaleźć kolejnego problemu.
Przy ustawieniu nawiewu na nogi oraz nogi+twarz nic nie wieje na nogi. Przy samych nogach dalej wieje troszkę na twarz i trochę na szybę. Jest jakaś kombinacja klawiszy do resetu tych silniczków?
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Lipca 2026, 15:08:03 »
Może musi być grzanie ustawione żeby zaczęło dołem wiać co zresztą jest sensowne? Wprawdzie w Aurisie dołem leci też zimne powietrze ale może CH-R to bardziej inteligentne auto?
  • Wiadomości: 2124
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Lipca 2026, 15:29:35 »
No dla mnie powinno działać jak ustawię, chcę 22°C full wiatr na stopy to czemu auto miało by mnie powstrzymać? Wydaje mi się że pozycja klapy jest zła bo ustawia się tak jakby na nic, wieje i na szybę, na twarz ale tylko z bocznych nawiewów i troszku na nogi. Teraz sprawdziłem na HI i jest to samo.
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2026, 15:31:17 wysłana przez Konrad62 »
  • Wiadomości: 2124
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Sierpnia 2026, 23:08:00 »
Co oznacza 6 naprawdę głośnych dźwięków po zamknięciu auta? Alarm Cobra Pro, ale chyba to nie jest dźwięk informujący o stanie baterii. Czy otwartości maski…
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Sierpnia 2026, 06:14:16 »
Niskie napięcie baterii w karcie?
Offline Mireks
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Sierpnia 2026, 09:19:18 »
Sygnalizacja że z tyłu na siedzeniach mogło coś albo ktoś zostać , sygnały pojawiają się gdy były otwierane drzwi tylne
  • Wiadomości: 2124
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Sierpnia 2026, 10:30:24 »
Co do baterii to wydawało mi się że to były szybkie sygnały, te są dłuższe, ale ich liczba zdecydowanie wskazuje na baterie.
Na pewno nie jest to alarm tylnych siedzeń, ja go wyciszam przed opuszczeniem auta.
  • Wiadomości: 2124
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Sierpnia 2026, 10:21:56 »
Mam prośbę do użytkowników CHR MK2, czy możecie opisać co się dzieje po ustawieniu pełnego nawiewu tylko na stopy?
U mnie wyłącza się środkowy kanał nawiewu, ale boczne dalej dmuchają, niby zaczyna coś dmuchać na stopy ale jak astmatyk, a po sekundzie odblokowuje się lekko nawiew na szybę czołową i tam też dmucha jak astmatyk.
ASO podczas przeglądu gwarancyjnego stwierdziło że działa jak powinno, niestety nie było mnie przy tym i nie miałem jak skonfrontować tego z jakimś demo.
  • Wiadomości: 2124
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Sierpnia 2026, 01:33:58 »
Dla porządku odpowiem sobie:
Sprawdziłem 2 inne CHR mk2 i w każdej nawiew na nogi działa w ten sam sposób co w mojej. Dla mnie absurd no ale widocznie tak chciał producent. Czapka z głowy dla dilera za poprawną diagnozę.
Co do wtyczki pod fotelem kierowcy to raczej nic nie będzie z dołożenia w pełni elektrycznego fotela, ale wsparcie lędźwi bez większych problemów.
