Autor Wątek: Wymiana napinacza łańcucha rozrządu  (Przeczytany 2409 razy)
Offline Ugo
  • Samochód:: Avensis 1.8
« dnia: 02 Marca 2025, 08:54:50 »
Witam, z pod mojego napinacza łańcucha rozrządu w avensis t27 1.8 2013r.  zaczął sączyć się olej, czy wystarczy odkręcić stary napinacz i wymienić uszczelkę lub cały napinacz bez żadnego blokowania rozrządu czy potrzeba do tego innych dodatkowych czynności ?
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2025, 09:01:07 wysłana przez Ugo »
Offline romi
  • Wiadomości: 25
Odp: Wymiana napinacza łańcucha rozrządu
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marca 2025, 16:48:51 »
Wystarczy wymienić uszczelkę.
Offline romi
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marca 2025, 16:58:43 »
Zapomniałem dopisać że jak wyciągniesz napinacz i po wymianie uszczelki trzeba napinacz zblokować jest na nim taka zapadka trzeba zapiąć włożyć z powrotem i skręcić on sam się odblokuje.
Offline magiczka
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2025, 11:08:47 »
Wymiana uszczelki lub napinacza w T27 jest stosunkowo prosta, ale trzeba zachować ostrożność – przed demontażem napinacza warto ustawić silnik na znakach (TDC), żeby mieć pewność, że nic się nie przestawi. Sam rozrząd się nie rozleci, bo łańcuch trzyma napięcie, ale lepiej dmuchać na zimne. Przy okazji sprawdź stan uszczelki i samego napinacza – czasem wystarczy wymienić tylko uszczelkę, jeśli napinacz działa poprawnie.
https://erpserwis.net/oprogramowanie-dla-biura-podrozy/
