Autor Wątek: Parowanie szyby przedniej w Camry  (Przeczytany 41586 razy)
kumho
« dnia: 09 Sierpnia 2005, 14:38:32 »
Cześć. Pozdrowionka dla wszystkich forumowiczów. Przechodzędo sedna sprawy. Mam Camry z 97r. 2,2l. wersja amerykańska i mam problem z parowaniem przedniej szyby. Wystarczy mały deszczyk, lub już po nim a w czasie jazdy przednia szyba zachowje siętrochędziwnie. Parujeeeeeeeeeeeeeeee i nic nie pomaga, tylko klima. Nie wystarczy, że dmuchawa na maksa, dolot powietrza z zewnątrz auta, ciepłe ani zimne powietrze (ciepłe jeszcze sprawępogarsza). W Camry jest tak dziwnie to rozwiązane, że dmuchawa na szybę= sięklima (automatycznie). To czy to znaczy, że zaparowanie szyby to normalka w tym aucie (oczywiście takie szybkie). Co możecie powiedzieć na ten temat. Bo akurat za chwilęzmieni siępora roku i co? czeka mnie jazda stale na klimie? A co z kosztami paliwa? Powiem tyle, że jest to dla mnie nowość, żeby takie było rozwiązanie z dmuchawą i z szybkością parowania szyby.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Sierpnia 2005, 15:19:21 »
Zacznij od wymiany filtra p.pyłkowego. Zapewne jest zabity i on jest przyczyną.
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Sierpnia 2005, 17:10:17 »
tak... filtr jest do wymiany
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Sierpnia 2005, 23:46:19 »
Cytat: E9
serio? u mnie też paruje w czasie deszczu,ale wrzucam klimęi jest spokój - wydaje mi sięże tak ma być. a zwiększonego spalania nie odczuwam, gdybym sięprzy wyborze auta kierował głównie tym czy będzie dużo palić, to jeździłbym Tico na gazie   :lol:   ale tak dla pewności to gdzie ten filtr znajduje sięw Camry? w sumie po 13 latach możnaby co dołożyć do auta:)
Lusiek
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Sierpnia 2005, 21:57:32 »
u mnie szyba też paruje w ten sam sposób,moja Camry 2,2 93r według numerów jest Amerykanem z kanady i nie ma w tym modelu filtra p.pyłkowego-sprawdzałem w serwisie.
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpnia 2005, 00:45:05 »
w serwisie jeszcze nie byłem, bo m działają na nerwy, ale podejrzewam że u mnie też może tego filtra nie być. jakie masz numery? 4T1 czy 4T2? jak tam serducho? ;)
Lusiek
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Sierpnia 2005, 22:36:38 »
yo .cześc Marcin no serducho będzie obsłuchiwane w przyszłym tygodniu bo dodzwoniłem siędo Marka i jestem umówiony na środek tygodnia.a początek u mnie to 4T1. Sprawdzal mi to gość w serwisie i mówił że ten typ nie ma tego filtra poza tym w JC też takie nie występują.W instrukcji obsługi którą mam z forum też nie ma tego na rysunkach.Pozdrawiam.
robertk
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Sierpnia 2005, 23:23:44 »
Cytat: Lusiek
Witam.
Tez mialem podobny problem, tzn. szyba mocno parowala przy deszczowej pogodzie, rowniez pojechalem do serwisu, rowniez powiedziano mi, ze w tym modelu producent nie przewidzial filtra. Dodali jednak, ze moga taki filtr dopasowac z innego modelu. Dopasowali, zamontowali i po tym zabiegu parowanie podczas deszczu juz nie doskwiera. Oczywiscie nie wykluczam efektu placebo :).
Spro-ket
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Sierpnia 2005, 00:12:33 »
Cytat: robertk
Ciekawa propozycja.
Może w przyszłości będzie automatycznie dodawana do każdego postu z problemem.
Mam starszy model, nie posiadam filtu przeciwpyłkowego i parowanie szyby zniwelowałem tradycyjniejszym sposobem.
Owiewki + uchylone szyby.
robertk
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Sierpnia 2005, 13:14:21 »
Cytat: Spro-ket
Cytat: robertk
Ciekawa propozycja.
Nie wiem czy zauwazyles "usmiech" po tym zdaniu - nie dodales go w cytacie.
Poza tym poprzednie zdanie wyjasnia, ze "parowanie nie doskwiera".
Wrajac do tematu: mozna oczywiscie zrezygnowac z filtra p.pylkowego na rzecz kazdego innego rozwiazania,
ale oprocz usuwania problemow opisanych w tym watku, usuwa on rowniez inne zanieczyszczenia pochodzace z zewnatrz pojazdu (np. pylki roslin), a wiec wplywa na czystosc powietrza w samochodzie. To byl dodatkowy powod, dla ktorego zdecydowalem sie na jego montaz.
kumho
Parowanie szyby
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Sierpnia 2005, 15:08:54 »
Witam. Dzięki za rady , ale musze zauważyć, że filtra p.pyłkowego brak w moim aucie, choć musze przyznać posiadam orginalną (po polsku) książkęobsługi od Toyoty Camry z 1997r. ale dotyczy to modeu sprzedawanego u nas i tam jest filtr p.pyłkowy. Więc konkluzja jest taka, ze amerykan jest słabiej wyposażony od europejczyka. Jeszcze raz dzięki za wszystkie porady, jeżeli mielibyście jeszcze jakieś nowe pomysły na zlikwidowanie tej niedogodności to napiszcie.
Lusiek
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Sierpnia 2005, 00:37:09 »
Witam.No widocznie amerykany są gorsze(w co nie wierzę)albo mają czyściejsze powietrze i  dlatego filtr p.p. jest niepotrzebny.Ja bawiłem sięw sobotęw czyszczenie klimy i dzisiaj przy całym dniu jazdy w deszczu szyba nie zaparowała przy normalnym nawiewie bez klimy.Widocznie chłodniczka była zapchana paskudztwem i przez to był efekt parowania,polecam wszystkim -wyczyścić klime i po kłopcie.Pozdrawiam Lusiek.
yufuyf
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Sierpnia 2005, 08:42:29 »
mój diabełek jest amerykańcem i mu przednie parowanie nie doskwiera, ale za to zdarza sięto tylnej szybie czasami, co mnie lekko drażni, bo muszęwlączać jej ogrzewanie.
jeśli nie masz włączonej klimy to może masz obieg powietrza wewnętrzny i paruje ci Twoją własną parą?
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
Odp: Parowanie szyby przedniej w Camry
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Października 2009, 18:48:11 »
tez mam camry 92, 4T gniazdo na filtr p. pyłkowy znajduje sie przy pedale gazu, a sam filtr jest ten sam co w carinie i avensis I ( taki dwucześciowy) serwisy go nie maja w epc dla camry, ale dziura jest i mozna tam taki włozyć ( mnie sie udało)  <taniec>
P.S. klima pomaga, ale jesli szyba jest czystsza (filtr) to mniej chętnie paruje
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
owca
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Listopada 2009, 01:00:00 »
ale żeś odkopał staroć. Ja pierdziu !!!! :)
