Autor Wątek: Prius 2 podwoziem o prog zwalniajacy!  (Przeczytany 2996 razy)
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: Prius II
« dnia: 24 Marca 2025, 16:45:20 »
No i kolejny raz przy zupelnie normalnej wolnej jezdzie z dwoma doroslymi osobami z przodu i pustym tylem uderzylem podwoziem zaraz za kolami przednimi w prog zwalniajacy. Czy to normalne czy mam cos z zawieszeniem? Wiem ze mam tylne sprezyny do wymiany, ale to ewidentnie przod nie wytrzymal obciazenia. Czy kombinowac cos z podwyzszeniem i jakimis plytkami dystansujacymi czy lepiej nie? Amortyzatory? Prius 2 juz tak ma? Zaczyna mnie to juz denerwowac...
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
Odp: Prius 2 podwoziem o prog zwalniajacy!
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2025, 19:22:48 »
sprawdź amortyzatory na stacji diagnostycznej
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Marca 2025, 20:29:06 »
Czy tylne sprezyny ktore sa do wymiany moga miec wplyw na taka sytuacje? Raczej chyba chodzi o przod bo uderzenie jest zaraz po przejechaniu przednich kol przez prog spowalniajacy.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Marca 2025, 00:04:29 »
Prius jest OK, progi sa do pupy. Ja, jak mam miejsce, staram sie przejezdzac przez progi skosem. Tak zeby kazdemu kolu dostalo sie osobno. Lagodniej sie przejezdza. Jezeli to prog w sensie doslownym, taki waski, to gdy pierwsze kolo zjezdza, drugie wjezdza i amplituda podskoku pojazdu jest mniejsza. Jezeli to prog wyspowy, jest podobnie, ale lagodniej. Bujnie sie w prawo, w lewo, ale jedna strona przejedzie przez szczyt wyspy, trzymajac podwozie z dala oden.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Marca 2025, 14:21:41 »
No wlasnie bo to sie dzieje tylko na dwoch progach na konkretnej ulicy. Pewnie sa zle zrobione. Ale jezdzac tam innymi autami nie ma takiego problemu. Wiec jednak Prius chyba z zasady jest nizej zawieszony :( szkoda, bo to moze doprowadzic do uszkodzen :(
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Marca 2025, 14:49:29 »
a skosem probujesz?
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Marca 2025, 15:07:14 »
To jeden z powodów mojej przesiadki na SUVa.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Marca 2025, 16:31:26 »
a skosem probujesz?
tam akurat sie nie da :(
a bez przesiadki nic sie nie da zrobic z tym Priusem? podwyzszyc/usztywnic zawieszenie? sztywniejsze amortyzatory/sprezyny? podkladki pod sprezyny?
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Marca 2025, 19:42:02 »
a skosem probujesz?
to pozew do zarzadcy drogi
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Marca 2025, 00:15:12 »
Myślę, że niektóre progi są po prostu za wysokie.
Kiedyś z tego powodu skomplikował nam się wyjazd na wakacje - pacjent - Mondeo kombi, 4 rano, bagażnik full, 4 osób na pokładzie i przy - zdawało mi się - delikatnym przejeździe przez próg osiedlowy - awaria czujnika katalizatora. Nerwówka, szybka decyzja - przesiadka do mniejszego auta żony (Mokka), pozbycie się połowy bagażu i 2 godz. później niż plan - wyjazd.
A był to próg przez który wiele razy przejeżdżałem tyle, że bez pełnego obciążenia.
Zarządca drogi powinien za takie sytuacje odpowiadać.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Marca 2025, 18:15:07 »
nie wiem czy roznica 0,3 bara w cisnieniu w przednich oponach przy 2,3 bara standardowo robi az taka roznice ale po podpompowaniu o +0,3 jednak przelazi przez te progi lepiej :)
Offline Pteleneus
  • Samochód:: Chr
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Marca 2025, 00:53:48 »
Co masz ze sprężynami??? Jak są pęknięte, to po raz, tak się nie jeździ bo to niebezpieczne, po dwa - z calą pewnością ma wpływ bo tył przysiada.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Marca 2025, 11:06:45 »
ale jaki wplyw ma tyl skoro uderzenie jest zaraz po przejezdzie przednich kol?
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Marca 2025, 11:24:54 »
Jak sprężyny nie trzymają to tył jest niżej czyli i podłoga idzie niżej
Offline Tomek Ma
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Marca 2025, 18:46:37 »
Progi są montowane po to, zeby zmusic do zmniejszenia prędkości. Porady typu "jeźdz na skos" to namawianie do łamania przepisów. Widzę takie rzeczy na uliczkach obok siebie i mróz po plecach mi lata jak pomyślę, że tymi samymi uliczkami moje dzieci chodzą i są narażone na sąsiedztwo takich kierowców. Zwolnienie przed progiem to strata ułamków sekund. Zwalniajmy, to nie będą się niszczyły auta - ale też będzie bezpieczniej na drogach.
