Autor Wątek: Kupno auta  (Przeczytany 3801 razy)
Online ledziu
  • Wiadomości: 2598
Odp: Kupno auta
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Maja 2025, 09:55:44 »
Dla mnie pytanie było zadane w sposób mało precyzyjny i nic z niego nie wynikało więc za bardzo nie ma o czym rozmawiać.
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2025, 10:11:15 wysłana przez ledziu »
Odp: Kupno auta
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Maja 2025, 11:21:10 »
W punkt!
  • Wiadomości: 6829
Odp: Kupno auta
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Maja 2025, 13:24:55 »
Tak samo jak kategoryczne stwierdzenie że NA PEWNO się nie zepsuje. Na pewno to Lenin nie żyje.
Offline Niki
  • Wiadomości: 255
  • Samochód:: Corolla GR
Odp: Kupno auta
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Czerwca 2025, 18:35:54 »
Zamiast kłótni i przekrzykiwań wkleję koledze konkrety.
- Silnik
Co może się zepsuć:
Zużycie zaworów i gniazd zaworowych – silniki Toyoty nie zawsze dobrze znoszą LPG, zwłaszcza bez lubryfikacji. Możliwe wypalanie gniazd zaworowych.
Zużycie pierścieni tłokowych – prowadzi do zwiększonego zużycia oleju.
EGR (zawór recyrkulacji spalin) – zapychanie się nagarem, co może wpływać na nierówną pracę silnika.
Układ chłodzenia – termostat, pompa cieczy chłodzącej, nieszczelności.
- Napęd hybrydowy (HSD – Hybrid Synergy Drive)
Możliwe problemy:
Zużycie baterii trakcyjnej (NiMH) – może mieć już spadek pojemności. Choć Toyota pozwala na regenerację lub wymianę poszczególnych cel, koszty mogą być zauważalne.
Falownik/inwerter – elektronika zarządzająca silnikiem elektrycznym. Wysoki przebieg zwiększa ryzyko awarii.
Przekładnia planetarna e-CVT – generalnie trwała, ale może zacząć hałasować lub mieć wycieki.
- Instalacja LPG
Wtryski gazowe – mogą wymagać regeneracji lub wymiany.
Reduktor – po takim przebiegu raczej już był regenerowany, ale zużycie możliwe.
Sterownik LPG – mogą się pojawić problemy ze zgraniem go z ECU hybrydy.
Problemy z mieszanką – LPG może zakłócać pracę sondy lambda, EGR i korekty długoterminowe.
- Zawieszenie i układ jezdny
Amortyzatory, łączniki stabilizatora, tuleje zawieszenia – naturalne zużycie po takim przebiegu.
Maglownica (układ kierowniczy) – możliwe wycieki lub luzy.
Łożyska kół.
-Elektronika i wyposażenie
Wyświetlacze (np. MFD) mogą mieć martwe piksele.
Klimatyzacja – sprężarka, nieszczelności.
Czujniki parkowania, kamery, systemy wspomagające – mogą szwankować przy tak dużym przebiegu.
- Podsumowanie
Przy 450 tys. km kluczowe pytanie brzmi: jak była serwisowana i czy LPG było dobrze zestrojone. Jeśli tak – może jeździć dalej, ale warto wykonać przegląd:
Diagnostyka komputerowa (błędy hybrydy, korekty paliwowe),
Kompresja/zawory,
Sprawdzenie baterii trakcyjnej (np. Techstreamem),
Kontrola stanu instalacji LPG.
