Autor Wątek: Balansowanie baterii trakcyjnej  (Przeczytany 6448 razy)
Online Markid
  • Wiadomości: 4588
Odp: Balansowanie baterii trakcyjnej
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Lipca 2025, 15:40:56 »
Tylko co zwyczajne ładowanie ma wspólnego z balansowaniem cel akumulatora trakcyjnego ?
Nie jestem specjalistą - może wypowie się np. Colin - ale przypuszczam że w systemie napędu hybrydowego Toyoty znajduje się BMS, który na bieżąco kontroluje i zarządza procesem ładowania ogniw w aku trakcyjnym, celem wydłużenia jego żywotności. O tym że monitorowanie poszczególnych ogniw jest realizowane można się przekonać uruchamiając apkę dr. Prius, w której widoczne są napięcia na poszczególnych ogniwach aku trakcyjnego.
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Lipca 2025, 16:04:02 »
Colin się wypowiedział w innym wątku.
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Lipca 2025, 18:02:59 »
W przypadku NiMH bloków a nie pojedyńczych ogniw a jeden blok to 12 ogniw w szeregu.
Online Markid
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Lipca 2025, 10:02:43 »
Ok. Faktycznie ogniw jest znacznie więcej niż wartości pomiarów w Dr. Priusie.
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Lipca 2025, 10:10:32 »
A jak to wygląda w przypadku baterii litowej?
