Opis objawów może wskazywać na problem z ciśnieniem paliwa pod obciążeniem. Skoro na luzie się wkręca, a pod obciążeniem nie, to ECU może wchodzić w tryb awaryjny ze względu na niewłaściwe parametry. Sprawdź czujnik ciśnienia na listwie CR, zdarza się, że przekłamuje, a komputer nie zawsze pokazuje błąd. Może to być też jakiś problem z instalacją elektryczną - przetarcia kabli od czujników (np. MAP, przepływka, czujnik ciśnienia paliwa) potrafią dać losowe objawy.
To, że po wymianie wtrysków przez chwilę było dobrze, może wskazywać na adaptację, która po czasie znów „złapała” niewłaściwe parametry – może warto spróbować zresetować adaptacje i obserwować logi. Daj znać, jeśli coś z tego pomoże
