Autor Wątek: 1.8 h 2023 - dzwiek rozrządu na zimnym  (Przeczytany 5199 razy)
Offline bart2888
  • Wiadomości: 19
  • Samochód:: Corolla E21-1.8
Odp: 1.8 h 2023 - dzwiek rozrządu na zimnym
« Odpowiedź #30 dnia: 25 Sierpnia 2025, 12:29:29 »
Po dłuższym postoju (2-3 noce) zagrzechota bez względu czy wymuszony start czy nie. Później czyli drugie odpalenie itd jest już cisza. Generalnie sprawa do poprawy - 99% napinacz.
Jak się czegoś dowiem to dam znać bo temat jest u mnie na tapecie.
Corolla E21 :: 1.8 Hybryda - IV gen
:: zadowolony choć naklejkę "Lider niezawodności" usunąłem :)
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Sierpnia 2025, 15:59:56 »
Dziś rano znowu wymuszony start - cisza…
Daj proszę znać jak się u Ciebie sprawa rozwinęła/zakonczyla.
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Września 2025, 13:02:51 »
Siemka,
Miałem priusa 3 teraz ma corolle hybrydę 2020.
Taki sam dźwięk miałem w Priusie a że jestem pedantem samochodowym coś mi puka szukam aż się osram.
Na forach amerykańskich to chrupotanie, tłumacza  tym że silnik, gaśnie i zapale się i wtedy koło zmiennych faz rozrządu ustawia się raz tak raz tak. I silnik zapalając musi go z pozycji ustawionej nie poprawnie ruszyć i stąd ten dźwięk.
Raz koło ustawi się dobrze raz źle. Mój prius co  poszedł na sprzedaż, ma już 230 tys żadnych problemów z rozrządem.
Ja w Corolli mam ten sam dźwięk co jakiś czas a mam przebieg 100 tys
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Września 2025, 13:33:06 »
https://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/226818-weirdstrange-knocking-noise/
Tu znalazłem podobny wątek, ale nie ten na którym się  wzorowałem.
Nadmiernie że to jest też uzależnione od pogody (sucho czy wilgotno) i ciśnienia.
A olej w tym wypadku nie ma nic do gadania. Ponieważ ?
W Corolli miałem łany 5w30 i tak samo robi jak na 0w16 który teraz leje w Priusie też tak było czy na 5w30 a później na 0w20
Co do objawów rozrządu, myślę że to jest nie to chociaż są odskocznię od normy. Ale już kilka aut w życiu objechałem, tak samo miałem w C5 v6.
Jak nie ma problemów z odpaleniem silnika, nie pali więcej niż lejesz, nie stuka ci za każdym razem tzw nie grzechocze, nie masz spadku mocy. To jeździć obserwować.
Proponuje dla świętego spokoju, stawać autem na tym samym miejscu (pochylenie, pod górę itp) i odpal otwórz maskę  i słuchaj. Bo rzucało silnikiem jak w Priusach 3 gdzie problemem też był EGR zapychające się. Tutaj mi się zdaje poprawili to  bo do tej pory w Corolli nie zaglądałem do EGR i chłodniczki.
Musisz odpalić silnik na sucho i wilgotno (pogoda) wtedy będzie wiedział o co mi chodzi
Offline Rekawiczka123
  • Wiadomości: 34
  • Samochód:: 1.8 hybryda 5 g
« Odpowiedź #34 dnia: 12 Września 2025, 07:20:21 »
No właśnie reguły na to nie ma. Od tygodnia nie słyszałem tego dźwięku... a też czasem go słyszałem czasem nie.
Offline bart2888
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #35 dnia: 12 Września 2025, 22:25:54 »
Teraz znowu się uciszyło, ale reguły nie ma. Może auto parkuje bardziej na równym, może chłodniej w nocy.... Ale to gdybanie
