Autor Wątek: JBL problem z jednym głośnikiem  (Przeczytany 3889 razy)
  • Wiadomości: 2012
Odp: JBL problem z jednym głośnikiem
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Sierpnia 2025, 21:34:09 »
Ale może wiecie jaki model Focali by pasował na tył jako zamiennik dla ori?
No Focal ma dedykowane zestawy praktycznie Plug&Play ale nie wiem czy współpracują z JBL.
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Sierpnia 2025, 22:31:20 »
8 omów w Car Audio Pierwszy raz o czymś takim słyszę.
Offline martinez07
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Sierpnia 2025, 10:57:25 »
Oryginał ma 8 Ohm, 8,4W średnica 15cm
Bardzo dziękuję za informację.
Może sprzedawca będzie wiedział. Dziękuję.
Z Focal znalazłem takie :
Głośniki do Toyoty Focal IC TOY 165 (165mm, tylne, coaxial)
Indeks  Gło000071  Marka  Focal-JMLab
Zestaw dedykowanych głośników do Toyoty (Corolla, Auris, Yaris i inne), Lexusa, Subaru. Zestaw 2-drożny, coaxialny (współosiowy) - woofer + wbudowany tweeter. Zestaw przeznaczony głównie na tył. Łatwy montaż (Plug&Play). Moc max 120W, moc RMS 60W, czułość 92,5dB, pasmo przenoszenia 60Hz-20kHz, impedancja 4 Ohm, średnica 165mm (6 1/2").
Wysłałem pytanie do sprzedawcy czy te głośniki będą współdziałać z fabrycznym zestawem JBL.
« Ostatnia zmiana: 30 Sierpnia 2025, 11:33:19 wysłana przez martinez07 »
Offline martinez07
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Września 2025, 13:13:57 »
Za tyle nie kupisz kompletu Focal?
Zamówiłem Focale na tył, rozłączyłem uszkodzony głośnik i podłączyłem Focala.
Zaczęło grać, ale jak przełączałem lewa(ori JBL) a prawa (nowy Focal), to różnica w dźwięku była ogromna i to nie na korzyść Focala.
Może dlatego, że Focal leżał sobie luzem i nie miał skrzyni w której by sobie grał, a JBL po drugiej stronie był na swoim miejscu.
Jednakże Focal przypomniał dzwięki które wydobywają się z PC speakera...
Poszły do zwrotu, a ja postaram się o good will od Toyoty przy okazji przeglądu.
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Września 2025, 13:49:23 »
Nie wiem jak grają Focale ale słuchanie ich bez obudowy mija się z celem.
Offline muzz
  • Wiadomości: 195
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Września 2025, 14:13:50 »
true, kumpel ostatnio robił u siebie audio (zmiana radia, głośniki w sumie tanie mac audio w tym przód odseparowany, dodatkowo pianka/wygłuszenie na boczkach)...i jak to skręcał i głośniki leżały poza miejscami, w których to miało być i bez założonych boczków to było słabo do tego stopnia, że myślał o wooferze ale po złożeniu do kupy dźwięk zmienił się bardzo dużo na plus...
także jak robić odsłuch to tylko po założeniu wszystkiego tak jak powinno być...inaczej nie ma sensu...
Offline martinez07
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Września 2025, 14:30:22 »
Dzięki za podpowiedzi.
Zobaczę co uda się załatwić ASO (Relax? Good Will?) a jeśli nic, to wrócę to tematu Focali.
Tylko tym razem wywalę od razu tamten głośnik, którego na razie nie chciałem ruszać właśnie ze względu na wizytę w serwisie.
Aż nie chce się wierzyć że to może mieć tak ogromny wpływ, ale jak w ASO nie przejdzie, to i tak nie będę mieć innego wyjścia jak kolejny test. Tylko tym razem prawidłowy.
  • Wiadomości: 2573
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Września 2025, 14:38:28 »
Kiedyś miałem wyjęty głośnik z Lexusa z Mark levinsonem podłączyłem go obok takiego samego głośnika ale z auta bez Marka L. różnica praktycznie żadna po zamontowaniu na miejsce do aut była przepaść.
Offline martinez07
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Października 2025, 14:15:17 »
W końcu dostałem odpowiedź z ASO w sprawie "good will". TMP wspaniałomyślnie zaoferowało 45% dofinansowania, czyli głośnik z wymianą kosztowałby już zaledwie 1200zł  :shock:
Podziękowałem grzecznie, zamówiłem za niecałe 100zł z przesyłką używkę, i wymienię sam  :roll:
Za nity z ASO w cenie 12,73 zł/szt również podziękuję, kupię całą paczkę za 7,90 zł.
Szkoda gadać.
