Autor Wątek: Corolla XII problem z czujnikami ciśnienia w oponach.  (Przeczytany 729 razy)
Offline NiedzielnyKierowca543
  • Samochód:: Corolla XII1.2T
« dnia: 13 Września 2025, 15:57:21 »
Powitać Wszystkich.
Od niedawna jeżdżę Toyota Corolla XII  i wyskoczyła mi kontrolka od ciśnienia powietrza w kołach. Próbowałem zrestartować TPMS lecz nic się nie dzieje. Wciskam przycisk ok i nic się nie dzieje. To samo kiedy wchodzę w opcje zmiany koła- przy przytrzymaniu ok nic się nie dzieje. Czy może ktoś poratuje mnie co zrobić w takiej sytuacji.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
  • Wiadomości: 6829
Odp: Corolla XII problem z czujnikami ciśnienia w oponach.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2025, 21:13:16 »
Sprawdź ciśnienie w oponach.
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Września 2025, 12:39:05 »
Od tego zacząłem. Nic to nie dało.
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Września 2025, 13:48:59 »
Tester do zapięcia lub kontrola czujników przyrządem. W przypadku awarii czujnika objaw tak właśnie wygląda.
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Września 2025, 14:51:12 »
Dziękuję bardzo za pomoc. W takim wypadku będę musiał zajechać na serwis.
