Autor Wątek: DPF ciągle się wypala  (Przeczytany 3910 razy)
Offline Lenio Verso 2.0
  • Samochód:: Verso
« dnia: 26 Września 2025, 12:57:10 »
Pacjent to Verso 2010 diesel 126Km
Problem polega na codziennym wypalaniu DPF-a
Wymienione są wtryski na nowe oraz wymieniłem czujnik różnicy ciśnienia dpfu i nic ciągle kopci.
Proszę szukam pomocy, może ktoś miał podobny problem.
Z poważaniem
Leszek
  • Samochód:: Verso
Odp: DPF ciągle się wypala
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Września 2025, 13:15:56 »
Na zimnym silniku nie kopci ale tylko jak się rozgrzeje to od razu włącza się wypalanie dpfu
Podpięty do komputera:czujniki temperatury są sprawne i wskazują temperaturę około 500 nie wskazuje na zapchany dpf
jedyne co to dziwne wskazania czujnika ciśnienia ale kupiłem na allegro używkę i to samo kopci i parametry podobne do mojego czujnika.
Przez to codzienne wypalanie spalanie jest w okolicy 10/100
Zalane olejem Motul 8100 X Clean EFE 5W30
Co do komputera i programu jakim odczytywane były parametry to nie wiem jaki bo robił mi to mechanik który ma taki profesjonalny sprzęt - tablet z kablem do obd.
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Września 2025, 13:21:23 »
Witamy
Może uszkodzony wtryskiwacz paliwa?
Może zatkane rurki pomiarowe ciśnień DPF i nie kończy regeneracji?
Z jakiegoś powodu procedura wypalania nie zostaje zakończona.
i co ustalił?
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Września 2025, 13:31:47 »
Niestety nic, jak by coś ustalił to pewnie bym tu nikomu gitary nie zawracał.
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Września 2025, 13:33:29 »
ale chyba ten wtryskiwacz w dpf-ie tak?
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Października 2025, 11:56:49 »
Wszystkie wtryski były wymienione na nowe Denso i zakodowane.
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Października 2025, 12:17:53 »
Już naprawiłem, dzięki za tak liczną i obszerną pomoc.
Offline greg64
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Października 2025, 09:15:39 »
To może napisz jaka była przyczyna. Może innym pomożesz.
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Października 2025, 12:04:57 »
Dużo tego było mechanik skasował 2400 ale już nie kopci.
