Autor Wątek: Problem z szybą w drzwiach pasażera  (Przeczytany 2334 razy)
Offline Zemer
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Corolla Cross
« dnia: 24 Października 2025, 10:40:12 »
Dzień dobry. Od 2 miesięcy posiadam nową Corollę Cross i w tym czasie cztery razy samoczynnie otworzyła się szyba w drzwiach pasażera. Nie było to całkowite otwarcie, lecz tak różnie od 1 do 5 cm. W serwisie żadnego błędu nie znaleźli. Dowiedziałem się jedynie, że szyba ta może otworzyć się sama w przypadku bocznego uderzenia - ponoć były takie testy. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Jest to kłopotliwe, bo zawsze przy zamykaniu samochodu sprawdzam czy ta szyba jest zamknięta. Dzięki za pomoc.
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
  • Samochód:: C-HR II 1.8
Odp: Problem z szybą w drzwiach pasażera
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Października 2025, 10:56:47 »
Proponuję, na próbę odpiąć przełącznik opuszczania/podnoszenia szyby w drzwiach pasażera.
Toyota C-HR GR Sport MY26
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2025, 23:09:25 »
na "stówę" w punkt! U mnie było dokladnie to samo. Gdy zablokowałem z przycisku możliwość otwierania okien pasażerom, problem znikł.
Offline Zemer
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Października 2025, 11:58:26 »
Dzięki za podpowiedzi. Tak zrobię. Sprawę rozwiązałoby automatyczne zamykanie szyb przy zamykaniu samochodu. Bardzo proste, ale nie wiedzieć czemu CC tego nie ma ....
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Października 2025, 16:36:12 »
Z apki też nadal nie można domknąć?
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Października 2025, 17:10:44 »
Ze względów bezpieczeństwa czegoś takiego nie ma i nie będzie. Możesz jednak zamknąć je z pilota.
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Października 2025, 17:18:28 »
Zaraz się dowiemy, że w Hyundaju można.
Offline Zemer
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Października 2025, 18:12:11 »
Można, ale nie o to chodzi. Problem w samoczynnym otwieraniu się tej szyby. Zamyka się bez problemu.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Października 2025, 18:13:55 »
Szyba otwiera się sama gdy auto jest zaparkowane i widzisz to kolejnego dnia czy otwiera się sama podczas jazdy i widzisz to "na bieżąco" ?
Offline Zemer
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Października 2025, 18:31:11 »
Na pewno nie otwiera się gdy samochód jest zaparkowany. Na dobrą sprawę to nie widziałem kiedy się otwierała i raczej (ale nie na 100%) nie było to podczas jazdy - słyszałbym przepływ powietrza. Mam wrażenie że to otwieranie miało miejsce w momencie otwierania/zamykania samochodu.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Października 2025, 18:37:13 »
No to coś jest fizyczne na rzeczy w układzie podnośnik szyby/silnik podnośnika/mocowanie szyby.
Do rozebrania tapicerka i oględziny mechanizmu, silnika, zębatek, mocowanie elementów.
Z takiego charakteru usterki oczywiście błędów w sterownikach nie znajdą ;)
Zgłoś kolejny raz, zrób fotki. Zachowaj zlecenie gwarancyjne. Jeśli nie dostałeś dokumentu to w systemie nie ma śladu ani historii iż zgłaszasz cokolwiek jeśli chodzi o problemy z pojazdem.
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Października 2025, 18:49:50 »
Ja się przyłapałem, że otwierałem szybę (akurat kierowcy) sam, sięgając do uchwytu drzwi. A też podejrzewałem elektronikę ;)
Offline Zemer
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Października 2025, 18:50:49 »
Tak zrobię. Dzięki.
Offline Zemer
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Października 2025, 18:54:49 »
Na początku też nie byłem pewien czy sam nie otworzyłem lub pasażer tego nie zrobił, ale po kilku kolejnych przypadkach to odpada ...
Offline MaciekS
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Października 2025, 19:24:41 »
Chcę dopytać. Czy jest aktywowana funkcja domykania automatycznego szyb ? Jak tak to należy ją wyłączyć ustawić znaczy zaprogramować położenia szyb i dopiero wtedy uruchomić tą opcję.
CH-R z bateryjką-wściekła biel. Teraz Corolla Cross.
