Autor Wątek: akumulator padł  (Przeczytany 11014 razy)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: akumulator padł
« Odpowiedź #45 dnia: 06 Stycznia 2026, 22:30:11 »
Widocznie montują coś innego niż 28800-AZC33. Wcześniej był to AGM 28800-YZZPC, ale zastąpił go 28800-AZC33. To nadal AGM. Jak pojadę do ASO to pomacham akumulatorem, czy nie chlupie...
Montują 28800-K0020, 2800-K0021, 28800-K0022, a to zwykłe zalewane kwasiaki.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
« Odpowiedź #46 dnia: 06 Stycznia 2026, 22:30:41 »
Info od sprzedawcy tych akumulatorów. Na Allegro i na stronach to stare opisy. Nowe wydanie S34B20R to już nie jest AGM.
"Dzień dobry. Yuasa zmieniła specyfikację tego akumulatora. On już nie jest akumulatorem AGM ale w dalszym ciągu jest przeznaczony do pracy z hybrydami."
« Odpowiedź #47 dnia: 06 Stycznia 2026, 22:47:49 »
Skoro zwykły kwasiak to powinien mieć korki?
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #48 dnia: 06 Stycznia 2026, 22:49:53 »
Z tego co widzę to chyba mają inne obudowy niż 28800-AZC33(dawniej 28800-YZZPC). Te AGM mają nietypowe, cienkie(japońskie) bieguny. Pewnie tam gdzie jest zwykły kwasiak nie da się zamontować tego AGM i odwrotnie.
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2026, 22:56:45 wysłana przez emigrant »
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #49 dnia: 06 Stycznia 2026, 23:00:08 »
Nie wiem, pytaj sprzedawców. Może są pod naklejką?
https://www.youtube.com/shorts/dsFiUylnI6A
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2026, 23:03:39 wysłana przez emigrant »
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #50 dnia: 06 Stycznia 2026, 23:11:53 »
fotki 28800-AZC33 - https://www.ebay.ca/itm/165747233723
Tutaj widać, że to są tylko zawory VRLA, więc na bank to jest AGM.
« Odpowiedź #51 dnia: 06 Stycznia 2026, 23:21:32 »
Przyjrzę się jutro kupionemu w sierpniu jako AGM S34B20R. Na pewno ma rurkę do podłączenia wężyka gumowego jeśli ma to jakieś znaczenie.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #52 dnia: 06 Stycznia 2026, 23:31:14 »
Tak na logikę zawór VRLA nie może być zasłonięty naklejką, bo jaki to by miało sens?
@przmor Daj znać. Jedyne sprawdzenie to tylko mocne potrząśnięcie akumulatorem, czy coś chlupie.
edit:
Ok, z tego co widzę samochodowe AGM'y nie muszą mieć zaworów VRLA, bo mają odpowietrzenie na boku. Tym nie odróżnimy, czy to jest AGM, czy zwykły. W tym 28800-AZC33 to może być zwykły korek tylko ze specjalnym kształtem, żeby nikt tego nie odkręcał a odpowietrzenie ma na lewym boku pod wężyk.
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2026, 00:07:54 wysłana przez emigrant »
« Odpowiedź #53 dnia: 07 Stycznia 2026, 00:34:51 »
Mój S34B20R ma odpowietrzenie pod wężyk podobnie jak fabryczny.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #54 dnia: 07 Stycznia 2026, 00:38:41 »
Jedynie zostaje tylko potrząśnięcie akumulatorem, czy coś chlupie, czy nie.
Offline hindus
  • Wiadomości: 608
  • Samochód:: Yaris IV
« Odpowiedź #55 dnia: 07 Stycznia 2026, 07:47:28 »
Nie zmienia faktu że w Crossie i Y4 jest kwasiak
