Autor Wątek: Toyota RAV-4 VI 2026  (Przeczytany 321386 razy)
0 użytkowników i 8 Gości przegląda ten wątek.
Offline rip
  • Wiadomości: 98
Odp: Toyota RAV-4 VI 2026
« Odpowiedź #1245 dnia: 19 Czerwca 2026, 20:34:43 »
Na jaki kolor świeci sie u Was lampka kontrolna systemu SOS?
U mnie od kilku dni ciągle na czerwono.
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
rav4
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #1246 dnia: 19 Czerwca 2026, 20:38:42 »
Oczywiście na zielono.
Na czerwono jak się sim do sieci nie wloguje.
Nie jesteś w jakiej dziurze?
Mnie się tak czasem zdarzało. Kilka godzin max.
Jeśli nie, to serwis.
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #1247 dnia: 19 Czerwca 2026, 20:42:59 »
W tym filmiku ma tak że się włącza sama kamera 360  z automatu przy niskich prędkościach, czy można to ustawić również w Executiv?
https://www.youtube.com/watch?v=iIv40G5PtVI
No, ale to już było maglowane...
Sam na to odpowiadałem.
Tak, można, jest opcja stosowna.
Dla mnie nie warto, zbyt często przeszkadza.
Gdy poyrzebujesz, to klikasz w fizyczny przycisk i od razu masz widok.
Wtedy, kiedy trzeba.
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #1248 dnia: 19 Czerwca 2026, 20:48:54 »
o co dokładnie pytasz?
Oczywiście o rav4, bo tego dotyczy wątek, a zapytałem pod postami o upierdliwości rsa, który to problem sam tu podniosłeś. Wg instrukcji można skojarzyć wyłączanie tego lub wyciszenie powiadomień z profilem - jak napisałem wyżej kilka postów. Przeszkadzało Ci to, więc zapytałem, czy wypróbowałeś tę metodę.
Tyle. Lexus mnie nie interesuje :-)
Offline tomekgolf
  • Wiadomości: 108
  • Samochód:: Toyota RAV4 VI
« Odpowiedź #1249 dnia: 19 Czerwca 2026, 21:34:46 »
Nie czytałem instrukcji obsługi. Tak, jak pisałem wcześniej wyłączam wkurzające pikanie zaraz po odpaleniu auta.
Niestety zauważyłem pierwszy problem nowego modelu. Otóż raz na kilka uruchomień samochodu centralny ekran uruchamia się z dużym opóźnieniem. Najczęściej włącza się bardzo szybko, ale niestety zdarzyło się już kilka razy, że dzieje się to dopiero po minucie. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo jest to irytujące. Szczególnie, gdy chcesz szybko odjechać. Kilka razy nie chciało mi się już czekać i odjechałem z czarnym ekranem. Gorzej będzie, jak któregoś razu nie uruchomi się w ogóle.
Jeśli chodzi o kontrolkę SOS, to jutro sprawdzę, bo szczerze mówiąc do tej pory nie zwróciłem uwagi, jaki ma kolor.
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2026, 21:42:21 wysłana przez tomekgolf »
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #1250 dnia: 20 Czerwca 2026, 06:54:03 »
Aha.
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #1251 dnia: 20 Czerwca 2026, 08:01:53 »
Ok. 27:50 - pan na autostradzie włącza się a potem zmienia pasy w dość gęstym ruchu jedną ręką, bo drugą zdjął z kierownicy, by włączać kierunkowskaz..  :shock:
"Ekspert" pełen nĄszalancji..  :roll:
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #1252 dnia: 20 Czerwca 2026, 15:12:42 »
Dopiero teraz zwróciłem na to uwagę: w nowej ravce zabrano klapkę zabezpieczającą przycisk wezwania pomocy! Łooo, już widzę, jak po ciemku w to klikam zamiast w przycisk od lampki..
Oszczędności będą na tym gigantyczne dla Toyoty..
  • Wiadomości: 2226
« Odpowiedź #1253 dnia: 20 Czerwca 2026, 19:44:03 »
Jak działa fabryczny alarm w połączeniu z tym co chce wepchać ASO? To dalej jest Cobra/Meta?
Offline tomekgolf
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #1254 dnia: 21 Czerwca 2026, 11:55:16 »
U mnie lampka kontrolna od SOS też świeci się na czerwono.
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #1255 dnia: 21 Czerwca 2026, 13:50:14 »
Wróżę wróżę ze szklanej kuli co następuje:
olane totalnie przygotowanie pojazdu a moduł DCM nie ma wprowadzonego numeru VIN + zero kontroli jakości czy pojazd jest sprawny przed wydaniem do Klienta.
A co tam niech sie na czerwono świeci...  Wydamy tak to wróci sobie i zgłosi na gwarancji  :cool: :cool:
Offline tomekgolf
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #1256 dnia: 21 Czerwca 2026, 17:00:28 »
@ Henio - to co widzisz, to klapka zabezpieczająca. Przycisk do naduszenia znajduje się pod spodem.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2026, 17:02:04 wysłana przez tomekgolf »
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #1257 dnia: 21 Czerwca 2026, 17:23:37 »
Łoł.
Nie wpadłbym na to. Może w realu to bardziej oczywistym jest od razu..
Dzięki! Uspokoiłeś mnie! Już mi lepiej ;)
Offline mxv1
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #1258 dnia: 21 Czerwca 2026, 20:41:47 »
Teleskopy maski zamówiliście od razu czy zamówicie już po otrzymaniu auta, fabryka montuje czy tylko aso? Czy kij demontują po zamontowaniu teleskopów?
Offline Henio
  • Wiadomości: 569
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #1259 dnia: 21 Czerwca 2026, 20:49:30 »
Nie i nie.
Fabryka daje patyk, teleskopy w ASO z 7 setek.
Mam na co tyle wydać, wiec podziekuję - zaglądam tam ze 4 x w roku.
Myślę, że kij demontują, ale tego nie wiem.
