Autor Wątek: Zamarznięty płyn do spryskiwacza...  (Przeczytany 6680 razy)
Odp: Zamarznięty płyn do spryskiwacza...
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Stycznia 2026, 09:55:37 »
...do pojemnika po koncentracie -80*C też wodę można wlać.
Offline Griszka
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Stycznia 2026, 23:20:47 »
Tak, dla sprawdzenia, kupiłem taki sam płyn. Wystawiłem bańkę na dwór, na całą noc i nie zamarzł. Chyba poprzednio trafiłem na jakąś podróbkę. Tylko nie pamiętam gdzie kupowałem. Muszę popatrzeć, czy przypadkiem nie był to znany portal aukcyjny....
Offline AgaDanTos
  • Wiadomości: 54
  • Samochód:: Corolla 1.8 Hyb
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Lipca 2026, 11:24:06 »
Dzień dobry. Trochę odkupuje ale to ostatni temat związany ze spryskiwaczami. Potrzebuje ewentualnej wiedzy dotyczącej wymiany zbiornika od spryskiwaczy. Jestem bardziej jak pewny że jest dziura więc chce to zakleić cyjankowym z dużą warstwą gazy. Pytanie jak mogę zdemontować ten zbiornik nie ściągając koła i nadkola? Czy to jest jedyna słuszna droga na taką akcję? Pozdrawiam serdecznie oczywiście Yaris Cross 2022.
Toyota Avensis (2006) kombi 2.2 177KM na Toyota Auris (2014)TS HSD na Toyota Corolla 2024 (1.8 Hybrid Sedan).
Offline hindus
  • Wiadomości: 608
  • Samochód:: Yaris IV
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Lipca 2026, 18:15:47 »
Weź klej do szyb, cyjanoakryl może być za słaby. Przerabiałem temat na innym aucie
Ale najlepszą opcją i tak jest wymiana na używkę lub nowy
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2026, 18:18:17 wysłana przez hindus »
Offline AgaDanTos
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Lipca 2026, 16:20:26 »
Dzięki za sugestię. Co z demontażem zbiornika? Bać się o przerwanie przypadkowego przewodu czy to nie taka poważna podmianka?
Offline hindus
  • Wiadomości: 608
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Lipca 2026, 19:05:03 »
W Yarisie jeszcze nie zmieniałem zbiornika ale nie wydaje mi się żeby to było skrajnie inne niż w jakimkolwiek innym aucie. Pytanie co trzeba będzie zdemontować. Zacząłbym od spodu.
Offline AgaDanTos
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Lipca 2026, 16:03:21 »
Krótkie dochodzenie robiłem internetowe. Widziałem info o ściągnięciu koła oraz nadkola. Może ktoś przypadkiem dłubał i jakiś tip będzie. W ASO 450zl koszt zbiornika i około 400 wykonana :)
