Autor Wątek: Camry III 1992 r. 2.2 - śmierdzące spaliny  (Przeczytany 1370 razy)
Offline D.amian
  • Wiadomości: 22
« dnia: 06 Marca 2026, 13:15:12 »
Cześć,
W mojej camry od pewnego czasu czuć zapach spalin przy pracy na benzynie. Smród występuje niezależnie od tego czy silnik jest zimny czy ciepły.
Jest to typowy nieprzyjemny zapach spalin przy nieco zbyt bogatej mieszance. Na gazie nie ma żadnego problemu, spaliny wówczas są bezwonne.
Samochód odpala poprawnie, obroty biegu jałowego są prawidłowe, nie falują. Silnik ma moc na benzynie, jednak na zimnym silniku czuć, jakby w okolicach 2000 obr/min. była delikatna "dziura" przy przyspieszaniu.
Czy spotkał się ktoś z Was z takim objawem i jest w stanie doradzić od czego tu zacząć?
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 415
  • Samochód:: Lexus GS350
Odp: Camry III 1992 r. 2.2 - śmierdzące spaliny
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marca 2026, 14:35:01 »
Cześć,
Sprawdzić szczelność kolektora wydechowego i całego układu, najlepiej dymem.
Offline autofreak
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2026, 08:41:17 »
Zapach spalin na benzynie to często kwestia mieszanki albo czegoś z dolotem czy czujnikami. Jak na gazie jest ok, to tym bardziej wskazuje na problem tylko po stronie benzyny.
___________________________________
https://www.twojdzien.com/miasta/obsluga-wesel-organizacja-slubow-oswiecim/
