Autor Wątek: T25 1.8 1zzfe - Wibracje lewarka powyżej 3000rpm  (Przeczytany 1301 razy)
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« dnia: 20 Lipca 2026, 18:00:59 »
Witam szanownych użytkowników. Czy ktoś miał podobny problem?
Na zimnym silniku zero problemu. Na ciepłym gdy obroty > 3000rpm w rezonans wpada tylko lewarek skrzyni biegów. Ale nie drga wyraźnie cały czy rusza się przód/tył jkby była zużyta poduszka skrzyni tylko dostaje mikro wibracje, że dosłownie po jego dotknięciu palcem wskazującym rezonans maleje niemal do zera. Problem występuje w czasie jazdy na każdym biegu i powyżej 3000rpm. Zrobiłem test na postoju po dłuższej jeździe i ciepłym silniku i na luzie oraz na wciśniętym sprzęgle czyli odłączonej skrzyni i silniku wkręconym na >3000rpm objaw jest ten sam na lewarku. Machnik oczywiście powiedział że to okablowanie przy lewarku, ale szukałem po forach i ludzie mieli taki objaw nawet na gwarancji i im wymieniali poduszkę skrzyni i nic nie pomogło, albo wymieniali właśnie te cięgna od lewarka z całym lewarkiem pomagało na krótko np. 2 miesiące.
