Autor Wątek: Jak plyn do chlodnicy  (Przeczytany 24024 razy)
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
Odp: Jak plyn do chlodnicy
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Sierpnia 2005, 18:08:40 »
Chodzi o głowny korek, tak? Dzięki. Sprawdze.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2006, 18:25:14 wysłana przez Toyo69 »
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Toyo69
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Sierpnia 2005, 16:07:15 »
Tak tak tam jest taka sprezyna i uszczelka, ktora pod wplywem ciśnienia powinna sie dźwigac i odprowadzac nadmiar płynu do zbiorniczka i oczywiscie jak silnik ostygnie to powinien sobie zassać ze zbiorniczka płyn spowrotem do ukladu  :wink:
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2006, 18:27:09 wysłana przez Toyo69 »
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Września 2005, 16:23:38 »
taka pod filtrem oleju o ile pamietam
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
rwaw
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Listopada 2005, 12:08:06 »
właśnie czy ktoś zna sposob na rozpoznanie jaki płyn jest w chłodnicy chodzi mi o jakiś prosty sposob
słyszałem że organoleptycznie jeżeli  na palcach jest uczucie tłustości to jest to płyn zimowy ??
czy znacie jakieś inne sposoby ??
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2006, 21:41:14 wysłana przez Toyo69 »
Toyo69
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Listopada 2005, 12:22:19 »
rwaw, jak nie wiesz to wymień na nowy, aż tak zdesperowani nie jesteśmy zeby poznawać płyn po smaku :twisted:
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2006, 21:42:13 wysłana przez Toyo69 »
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Listopada 2005, 12:34:44 »
generalnie plyn jak sie wymienia co rok to jest super, roboty z 10 minut a dla silnika zdrowe jak pieron ;-))
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2006, 21:42:50 wysłana przez Toyo69 »
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
tmx
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Listopada 2005, 17:33:57 »
Możesz pojechac do mechanika - oni i czasem ci co handluja plynami mają mierniki gęstości umozliwiające orientacyjne określenie temperatury zamarzania.
Byc może zrobią to nawet gratis. Ale w sumie płyn kupisz za 30 zł. (jakiś polski) i wymienisz niewiele drożej.
Ja kiedyś mialem w poldku zbyt zawodniony płyn - zamarzał w formie igiełek zawieszonych w alkocholu - po włożeniu palucha w otwor po korku chłodnicy - igiełki przebijały skore (ostry jak diabli) a alkochol drażnił rane:).
AA ewentualnie weź troche płynu w słoiczek i do zamrażarki z nim :) - choc pewnie lepiej wymienić
TMX
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2006, 21:47:12 wysłana przez Toyo69 »
rwaw
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Listopada 2005, 14:26:08 »
tmx,  od wczoraj mam płyn w zamrażarce ale skłaniam się i tak na wymiane  dzięki  :wink:
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2006, 21:48:32 wysłana przez Toyo69 »
gwasch
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Listopada 2005, 14:27:30 »
Jeżeli niebieski - petrygo , pomarańczowy - borygo .
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2006, 21:49:12 wysłana przez Toyo69 »
rwaw
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Listopada 2005, 14:34:31 »
gwasch, ona przyjechała z Belgii i nie wiem co tam jest stosowane z tąd cały problem
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2006, 21:50:20 wysłana przez Toyo69 »
gwasch
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Listopada 2005, 16:57:21 »
To jedyne słuszne wyjście - oprożnić i zalać nowy płyn . Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2006, 21:51:15 wysłana przez Toyo69 »
wiekar123456
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Marca 2006, 21:24:51 »
Mam Toyotkę na gwarancji ,wg instrukcji pierwsza wymiana płynu po 150.000km następna po 90.000km, nie lepiej pojechać do serwisu, skasują co prawda ale jeździć można parę lat, tylko sprawdzać płyn. Z tą wymianą co rok to lekka przesada a nawet duża.
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2006, 21:51:47 wysłana przez Toyo69 »
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Marca 2006, 15:12:29 »
Jak nie wiesz jaki to wymien i po problemie. Co do koloru to bym taki pewny nie był mam zalane Texaco płyn i jest granatowy ;)
BMW E46 320d
Mini Cooper
Maaster
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Marca 2006, 12:47:57 »
Witam nieśmiało , Nowy jestem. ;D
Mamy pytanko czy w toykach jest chłodnica alu czy metal .
Ja też nie wiem jaki aktualnie mam płyn i chcę wymienić.
pzdr
pablos
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Marca 2006, 13:57:46 »
Jesli sa to male ubytki, mozna zawsze dolac wody demineralizowanej (dlatego że woda odparowuje), przy większych ubytkach płyn na bazie glikolu etylenowego.
