Autor Wątek: Ciśnienie w oponach.... ehhhhh  (Przeczytany 7545 razy)
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 62
  • Samochód:: Auris 1.2 turbo
Odp: Ciśnienie w oponach.... ehhhhh
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Września 2026, 09:33:00 »
nie właśnie nie....
czujniki są nowe mają pare miesięcy... nie wyświetla sie żaden alarm.
dziś mierzyłem z rana po lewej i prawej stronie z przodu po 2.2 bara - taki spadek poranny. Było napompowane ponad 2.4 bara przedwczoraj ale wiadomo warunki atmosferyczne sie zmieniają...
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2026, 10:07:10 wysłana przez Adibe2026 »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Września 2026, 09:47:17 »
raz ze temperatury... przeciez normalne ze jak zimniej to pokaze mniej.. ale
u mnie po jakims czasie puszczało na tych gumowych oringach przy czujnikach, dołożyli jakąś gumową podkładkę i tak do dziś mam i jest git... za to w innym kole mam teraz to samo XD ale to ogarne przy zmianie opon..
Najwyrazniej te gumowe uszczelki czujnikow po latach (co normalne) parcieją i juz nie trzymają szczelnosci.
Na aliexpress idzie dostac zestawy naprawcze czyli gumki i nakretki... ale jak masz wciąż ori czujniki a auto juz troche lat ma (żywotnosc około 6-8 lat) to ja bym sie nie bawił tylko od razu wymienil na nowe czujki
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Września 2026, 12:51:56 »
Witajcie,
Mój drogi , czujniki mam nowe.
teraz coś nowego - dziś kiedy odpalałem go o 12 to wyskoczył mi błąd ciśnienia opon dłużej niż na pare sekund, dziwne to było bo ciśnienie w oponach miałem dobre i czujniki w oponach też są nowe....
wyskoczył i zniknął
co jest grane z tą elektronika...
Toyota zaczyna mi sie nie podobać....
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2026, 13:12:25 wysłana przez Adibe2026 »
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
  • Samochód:: C-HR II 1.8
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Września 2026, 16:22:33 »
Czy czujniki ciśnienia są oryginalne Toyoty? Czy zamienniki?
Toyota C-HR GR Sport MY26
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Września 2026, 17:22:05 »
zamienniki Autel MX sensor 433 Hz. czerwone jesli sie niemyle.
przed sekunda wróciłem z jazdy autem - błedu nie było…. może to było takie jednorazowe ,niewiem.
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Września 2026, 20:15:27 »
Po wymianie na oryginalne Toyoty problem zniknie bezpowrotnie.
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Września 2026, 20:27:06 »
ale tutaj nie chodzi o to że mi błedy ciśnienia wywala na dashboardzie tylko to że powietrze mi schodziło z kół …. byłem na wulkanizacji sprawdzili w bańce z wodą i nie było żadnego bąbelka powietrza, wiec być może teraz ten temat jest zamkniety…. jedynie dziś ten alarm pare sekund sie wyświetlił
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Września 2026, 08:51:36 »
może się zdarzyć, że TPMS zaświeci po uruchomieniu pojazdu lub w trakcie początku jazdy i może to
być spowodowane naturalną różnicą temperatur oddziałującą na ciśnienie powietrza w kołach.
Gdy jedziesz - ciśnienie wzrasta z powodu rozgrzewania się opon a podczas postoju (głównie gdy chłodniej) ciśnienie sie zmniejsza.
Jeśli są tak spore różnice w ciągu doby, to na "zimych" kołach ustaw wzorcowo ciśnienie zgodnie z tabliczką, zainicjalizuj TPMS przyciskiem w schowku a potem do każdego koła dobij kolejno dodatkowo 0,1 bara na korektę temperaturową
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Września 2026, 15:40:36 »
Moi Drodzy , dziś zero błędów , ciśnienie utrzymuje sie na stałym poziomie !
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Października 2026, 21:25:22 »
ochłodziło się i z mojego 2.4 z przodu zrobiło się po prawej 2.15 z lewej 2.20 w dzień znowu pewnie będzie więcej 2.25 z prawej i 2.30 z lewej , na ciepłych oponach po przejechaniu dystansu około 2.4 bara
dziwne to dla mnie , czy Was też dziwi ??  dlaczego to tak nisko schodzi 2.15 bara .... czy to może moja wina że dwa razy dziennie sprawdzałem ciśnienie ciśnieniomierzem i tak zeszło mimowolnie
podczas pomiaru słychać tylko psssst psssst czy to ma wpływ ??
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2026, 21:31:17 wysłana przez Adibe2026 »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Października 2026, 05:58:37 »
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Października 2026, 07:59:01 »
Ciśnienie mierz w tej samej temperaturze, gdyż jak wynika z tabelki z postu powyzej, jest znacząca zmiana ciśnienia wraz z temperaturą.
Jeżeli możesz, napełnij opony azotem, wówczas zmiany ciśnienia od temperatury i w czasie będą mniej zauważalne.
Opony napełnione powietrzem, zawierają w sobie także wilgoć (para wodna), która znacząco wpływa na zmiany ciśnienia wraz z temepraturą.
Cząsteczki azotu są większe od pozostałych składników powietrza, a tym samym ubywanie przez mikropory gumy jest znacznie powolniejsze niż powietrza.
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2026, 08:06:25 wysłana przez obwd-crash »
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Października 2026, 18:00:24 »
Skończyło się na tym że napompowałem 2.4 i zaczekam aż minie 2 tygodnie i zobaczymy ile będzie wtedy. Przez ten okres napewno nie bede nic majstrował przy wentylach.
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Października 2026, 11:37:55 »
dzisiejszego poranka było bodajże 9 na plusie na dworze, odpaliłem i zaświeciła sie lampka od ciśnienia opon żółta , potem po 2-3 km zgasła i jak jechałem spowrotem do domu już po drugim odpaleniu nie było żadnej ... czy to te czujniki tak wariują jak sie zimniej robi ? niemam pojęcia....
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Października 2026, 12:14:07 »
A może najzwyczajniej w świecie bateryjka w którymś czujniku mówi papa?
