Autor Wątek: Ciśnienie w oponach.... ehhhhh  (Przeczytany 2947 razy)
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 54
  • Samochód:: Auris 1.2 turbo
Odp: Ciśnienie w oponach.... ehhhhh
« Odpowiedź #30 dnia: 04 Października 2026, 14:13:32 »
nie no kolego to odpada bo czujniki są nowe i wszystko jak do tej pory grało ,
myśle że coś to ma wspólnego z temperatura przy gruncie...
  • Wiadomości: 2616
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Października 2026, 14:25:29 »
To na 100% natomiast już działanie nawet nowej baterii nie musi być na 100%.
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Października 2026, 14:47:52 »
jak by bateria padała to wiesz. to byłoby za każdym razem po odpaleniu taki "restart"  systemu ciśnienia opon, a tak podejrzewam że temperatura jest tutaj winowajcom....
dzieki za odpowiedz   :grin:
  • Wiadomości: 2616
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Października 2026, 14:57:16 »
Pierwszą oznaką padającej bateryjki będzie spadek napięcia przy niskiej temperaturze.
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #34 dnia: Wczoraj o 15:39:43 »
Dziś przy temp 5 zaświeciła się ikonka z oponą...
pewnie u Was tez takie anomalie pogodowe, napompuje spowrotem do 2.4 bara i zobaczymy co dalej bedzie się dziać , chyba dobrze zrobie ?
