Autor Wątek: Pytanie o opony...  (Przeczytany 974 razy)
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 54
  • Samochód:: Auris 1.2 turbo
Pytanie o opony...
« dnia: 05 Października 2026, 16:10:57 »
Witajcie,
jakie opony polecacie na zime chodzi mi o rozmiar konkretnie, mam  225/45/R17 i 205/55/R16
jakie opony bedą najlepsze z tym że te 16tki felgi beda miały czujniki do wymiany, no i opony sa 10cio letnie tez do wyrzucenia. więc koszt nowych czujników to około 200euro extra plus opony ze 400euro to juz wydatek.
17stki zaś ten profil niski i przy spotkaniu blizszym z kraweznikiem po slizgu na sniegu to tez nie bezpieczne jest.... w tym przypadku musiałbym tylko opony kupic bo czujniki "nowe" są...
co o tym myślicie... ??
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 759
  • Samochód:: Corolla 1,5
Odp: Pytanie o opony...
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Października 2026, 17:44:59 »
W Corolli Sedan '22 mam rozmiary:
> lato 225/45x17 (oryginalny)
> zima 205/55x16.
Taki rozmiar zimówek uważam za najlepszy - opona jest o ok. 1 cm wyższa od letniej, więc trudniej uszkodzić felgę wpadając w dużą dziurę.
Poza tym węższa opona lepiej odprowadza wodę i lepiej  "wgryza" się w błoto czy śnieg.
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Października 2026, 18:40:10 »
Witaj kolego,
właśnie tez tak czytałem że węższa opona lepsza jest na zimę , i wyższa też jest lepiej pasująca, myśle że skusze się na te 16stki...
czy ma ktoś jakieś inne sugestie.... ??
Offline German
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Października 2026, 19:24:21 »
Zakładaj 16" na zimę.
Po wielu latach powrót do Corolli. ;)
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Października 2026, 18:25:27 »
205/55/R16  czy wogóle te opony pasuja do mojego modelu auta ??
tak się zastanawiam bo wszystko jest możliwe teraz.....
 a w dokumentacji auta na próźno mi tego szukać...  :| :|  gdyż jest tylko jeden rozmiar  225/45 R17 91W
Chcę być 100% pewien więc pytam, dziekuje z góry za odpowiedzi.
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2026, 18:36:21 wysłana przez Adibe2026 »
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 759
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Października 2026, 18:43:29 »
Nie kombinuj jak koń pod górę z pełną furmanką i bierz 205/55x16.
A tu masz rozmiary opon w Toyotach (ustawione na Aurisa):
https://rozmiary-opon.pl/size/toyota/auris/2018/#trim-e180-facelift-2015-2018-12-turbo--114-651
A w zakładce Kalkulator opon możesz sobie porównać zamienniki m.in. dla rozmiaru 225/45x17.
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2026, 18:45:21 wysłana przez Jacek_63 »
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Października 2026, 19:06:52 »
dziekuje  :cheesy:
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Października 2026, 19:44:14 »
a tutaj jeszcze taki szczególik na oponach zimowych (10letnich) jest index prędkości i obciążenia 91H zaś na kalkulatorze jest 91V
H to jest prędkość do 210 km/h zaś V do 240 km/h
91 = 615kg 94=670kg
co wybrać , to samo co mam na starych zimówkach 91H czy też może 94V ??
na letnich oponach mam 91W
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2026, 19:55:19 wysłana przez Adibe2026 »
Online ledziu
  • Wiadomości: 2616
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Października 2026, 20:15:16 »
Nie ma znaczenia.
  • Wiadomości: 6838
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Października 2026, 01:11:36 »
91 = 615kg 94=670kg
To co podaje instrukcja obsługi.
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Października 2026, 21:43:31 »
kolego, w książce nie znalazłem potrzebnych mi informacji.
Offline German
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Października 2026, 21:50:11 »
91 = 615kg 94=670kg
Auris z którego roku?
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Października 2026, 21:53:39 »
2016 rok produkcji , 2017 pierwsza rejestracja
Offline German
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Października 2026, 21:59:12 »
91H będą ok.
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Października 2026, 09:53:40 »
91 = 615kg 94=670kg
Masa dopuszczalna pojazdu to zapewne około 1800÷1900kg
4 x 615 = 2460kg
4 x 670 = 2680kg
Zatem przy podziale masy 50% x 50% na osie kół pojazdu w pełni obiążonego, będzie to po około 900÷950kg, a z oznaczeń opon wynikałoby po około 1230÷1340kg. Zatem zapas jest po nie mniej jak 300kg na oś kół.
Tym samym nie ma to praktycznego znaczenia, które wybierzesz 91 czy 94. Chyba że za tymi oznaczeniami w konkretnych oponach wraz ze wzrostem współczynnika rośnie sztywność ich boków, co mogłoby - zakładam że bardzo nieznacznie - zmniejszyć komfort jazdy.
« Ostatnia zmiana: 09 Października 2026, 09:56:35 wysłana przez obwd-crash »
Auris II HSD 2013 Prestige
