Autor Wątek: Lamka oleju (cisnienia)  (Przeczytany 4160 razy)
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« dnia: 21 Sierpnia 2005, 16:38:50 »
Problem jest taki że w czasie zapalania silnika, lampka kontrolna ciśnienia oleju gaśnie dopiero po czasie albo jak przygazuje, czy to normalka czy też tak macie u siebie, a może mam problem z silnikiem. Prosze o rade.
corolla E-9 12V EFi 1,3 silnik 2E-E, 1991r.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpnia 2005, 18:53:13 »
normalka - sprawdź tylko dla pewności poziom oleju.
jak jest ok to gasnie prawie odrazu, jak za nisko to po chwili...
ale generalnie nie ma strachu...
no chyba że przestanie gasnąc... to w tedy silnik sam zgasnie.... na wieki (kosztowne)
 8)
Spro-ket
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Sierpnia 2005, 23:04:19 »
Cytat: GLADIATOR
po czasie
tzn ? po jakim czasie
Cytat: E9
W pierwszej kolejności   :athunbsup   - i nie che mi sięwierzyć że tego nie zrobiłeś.
U mnie gaśnie od razu - mimo przebytych prawie 280tyś
A zdarzał mi sięjuż poziom oleju na minimum.
Poniżej min. - nigdy nie testowałem   :-DD
Powyżej miałem 1raz - pomocnik mechaniora zaszalał - upuścili mi na rządanie.
Ale i wtedy lampka zachowywała sięok.
looqasch
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Sierpnia 2005, 12:58:08 »
Silniki 2E i 2E-E maja jedna powazna wade - pompa oleju   :cry:
Jest ona zamocowana na bocznym dekielku aluminiowym i napedzana jest paskiem rozrzadu. Wystarczy raz zamocno dociagnac pasek, troche pojezdzic i po pompie. Mowie to z wlasnego doswiadczenia niestety. Od tego momentu lamka zaczela gasnac dopiero po jakims czasie (ok 4s) a wczesniej gasla w ulamku sekundy, wystarczylo przekrecic troche samym rozrusznikiem. Pompa nie byla juz szczelna i na dodatek w tym samym czasie uszkodzil sie zawor zwrotny w filtrze oleju (moze juz byl) i olej splywal ze wszystkich kanalow. Przy zapalaniu slychac bylo stukanie ( co sie pozniej okazalo byly to panewki). Nie obylo sie wiec bez regeneracji pompy (nowa 3 tys zl) i wymiany panewek korbowodowych  :cry:
Co sie pozniej dowiedzialem te silniki czesto sie zacieraly (na wale) z niewiadomej przyczyny - czyzby to ta pompa ???
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpnia 2005, 13:57:52 »
Cytat: Spro-ket
Cytat: GLADIATOR
po czasie
Po około 2-3 sekundy, a olej mam w normie czyli max....
Jeszcze bardzo mnie zainteresował opis tej pompy od oleju, to bardzo interesujące. Dzieki
  :athunbsup
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
OGLALA
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Sierpnia 2005, 19:15:55 »
Ja mam gęsty olej 20w50,lampka gaśnie po 2-3sek.(gdy silnik jest zimny),spece tłumaczą ze olej sięmusi rozprowadzić i dlatego nie gaśnie od razu.
looqasch
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Sierpnia 2005, 19:41:43 »
Gdy uklad olejowy jest "szczelny" to olej nie splywa z kanalow i  nie musi sie ponownie napelniac. Lampka wtedy powinna gasnac od razu
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Sierpnia 2005, 19:42:06 »
Cytat: GLADIATOR
to za dużo... powinno być mniej/więcej w połowie
Spro-ket
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Sierpnia 2005, 20:09:16 »
Równo z "Max" jest dopuszczalne   :athunbsup ,
ale wskazane jest mieć pośrodku
- taka asekuracja żeby nie gdybać czy spłynęło wszystko w zimnym silniku , lub że jeszcze nie spłynęło w ciepłym.
szczepek_E-9
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Sierpnia 2005, 20:44:22 »
no mi gaśnie po 2 -3 sekundach - mysle ze wszystko w porządku.  :)
looqasch
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Sierpnia 2005, 00:02:30 »
OGLALA jaki to olej jesli mozna wiedziec ?
OGLALA
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Sierpnia 2005, 09:48:35 »
Cytat: looqasch
Comma20w50
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Sierpnia 2005, 15:09:52 »
Jeszcze raz Dzieki. I wychodzi na to że wszystko jest w normie.  :D
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
