Autor Wątek: Świece i dolot  (Przeczytany 9494 razy)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
¦wiece i dolot
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Września 2005, 22:54:27 »
a ile za nią zaplaciles??
FOKA
¦wiece i dolot
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Września 2005, 08:43:29 »
ja mam tez taka wkladke K&N, cos okolo 200zl
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
¦wiece i dolot
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Września 2005, 12:43:30 »
i podnosi choc troche moc??
ona jest dedykowana do yarisa czy trzeba cos przerabiac??
gdzie ja kupiliscie??
da rade ją samemu wymienic??
troche duzo pytan ale kto pyta nei błądzi  :D
a i czy swiece musza byc dedykowane czy w kazdym samochodzie jest ten sam typ??
sorka za glupie pytania ale nei znam sie...
FOKA
¦wiece i dolot
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Września 2005, 22:07:48 »
raczej nic nie zmiania zmiana filtra
sa dedykowane do yaris, mam do spzredania za pare groszy wkladke BMC do yarisa po FL
da rade samemu-minuta roboty
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
¦wiece i dolot
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Września 2005, 22:16:50 »
a zmienia chociaz troche dzwiek??  :D
bo stozek to wiem ze zmienia...
to po co wymieniac jak nie zmienia??  :D
FOKA
¦wiece i dolot
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Września 2005, 22:18:23 »
moze przy wiekszych predkosciach cos daje, raczej roznicy nie ma
Cypis
¦wiece i dolot
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Września 2005, 10:51:13 »
WkładkęK&N kupiłem w Zastec'u w Łodzi za ok 230 zł. Oni Ci doradzą jaki typ tylko podaj im model auta... Problemu z wymianą nie ma, a jesli chodzi o zamiane dzwięku silnika to pojawił mi sie delikatny gwizd przy podnoszeniu na obrotach. Moim zdaniem zbiera sie troche lepiej...
