Autor Wątek: Co to za świerszcz ??  (Przeczytany 7597 razy)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Co to za ¶wierszcz ??
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Września 2005, 09:48:15 »
Cytat: BabciaEwa
Ja za tarczępłaciłam w JC 220 zł. Na pudełku pisze NKK clutch disc. SerwisSJ taką radził kupić, to go posłuchałam.
No spoko firma tylko docisk to juz chyba w JC maja juz NO NAME :-(
Tak wiec kompletu NKK sie nie kupi no chyba ze teraz sie cos zmienilo.
Tak czy inaczej w tym albo przyszlym tyg. jade z tym zrobic bo w 5 osob przy wiekszej gorze moze byc taki obciach ze ....:-)))
Zreszta teraz juz nie ma mowy o wyprzedzaniu i przyspieszeniu :-)
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
albertb
Re: Co to za ¶wierszcz ??
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Września 2005, 11:19:16 »
Cytat: Croom
Własnie  spod maski wydobywa sie odgłos bardzo podobny do odsglosu swierszcza ktory slychac zawsze wieczorami w trawce :-)
Jak nacisne pedal sprzegla to znika puszczam sprzeglo znowu zaczyna.
Podczas wolnej jazdy zrobilem taki test i na biegu odgłos jakby zanika po wyrzuceniu na luz odgłos sie pojawia.
Wiem ze mam do wymiany sprzegło a docisk lekko szumi po wcisnieciu ale ten odgłos pojawił sie niedawno.
Ciekawy jestem co jest przyczyna ?
Moze komus przychodzi cos sensownego do głowy ?
Ja w Corolce 4afe  podkrecilem troche sprzeglo przy pedale (przepraszam za wyrazenie) i jak na razie cicho i docisku jeszcze nie musialem wymieniac   :cfiufiu
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Września 2005, 11:34:57 »
Cytat: albertb
 No to super ale majac przeszlo 200tys km bedziesz pewnie musial :-)
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
vip79
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Września 2005, 12:43:34 »
ja wymieniałem sprzegło wczoraj.wstawiałem sprzęgło Asina kpl.Praca jest o wiele lepsza niż na starym.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Września 2005, 09:12:56 »
Ja juz zakupilem NKK w JC , wyglada dobrze dalem 304zl (z klubowym rabacikiem ;-) )
W tym tyg. zakladam.
A wymieniales uszzelniacz olejowy (wału) ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
msrx
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Września 2005, 10:04:22 »
Cytat: Croom
...polecam sięw taki zaopatrzyć (chyba że możesz kupić po zdjęciu skrzyni) . najlepiej pooglądać połączenie silnika ze skrzynką od spodu - jesli masz jakiekolwiek ślady oleju na styku to kupuj!!
pozdr
