Autor Wątek: Co to za świerszcz ??  (Przeczytany 7593 razy)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« dnia: 28 Sierpnia 2005, 15:19:46 »
Własnie  spod maski wydobywa sie odgłos bardzo podobny do odsglosu swierszcza ktory slychac zawsze wieczorami w trawce :-)
Jak nacisne pedal sprzegla to znika puszczam sprzeglo znowu zaczyna.
Podczas wolnej jazdy zrobilem taki test i na biegu odgłos jakby zanika po wyrzuceniu na luz odgłos sie pojawia.
Wiem ze mam do wymiany sprzegło a docisk lekko szumi po wcisnieciu ale ten odgłos pojawił sie niedawno.
Ciekawy jestem co jest przyczyna ?
Moze komus przychodzi cos sensownego do głowy ?
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:27:32 wysłana przez Janmor »
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
p_flori
Co to za ¶wierszcz ??
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Sierpnia 2005, 20:34:41 »
po prostu docisk sprzegła - pada coraz bardziej
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpnia 2005, 11:01:35 »
Hmm... no nie jestem na razie przygotowany kasowo na sprzegło moze jeszcze wytrzyma z 1000km ?
Jakie sa oznaki smierci docisku i potrzeby jego szybkiej wymiany ?
Jesli docisk to o co on tak trze ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Spro-ket
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpnia 2005, 11:39:12 »
Cytat: Croom
To jest możliwe.
Było  --> tutaj
Szybką potrzebęwymiany poczujesz jak nie będziesz mógł ruszyć tak szybko i płynnie jakbyś chciał.
p_flori
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Sierpnia 2005, 13:58:25 »
hmm docisk jak sięzużywa, często się"centruje" jak koło w rowerze i wtedy kręcąc sięzahacza np. o łożysko wyciskowe, lub po prostu pociera o tarczę(tarcza równa, docisk nierówny) - sam rozumiesz, że tak daleko raczej nie pojedziesz, ale jak nie śmigasz w dalekie trasy - po prostu czekaj aż zużyje Ci sięsprzegło - i tak przecież będziesz kiedys wymieniał komplet.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpnia 2005, 15:22:49 »
Cytat: p_flori
 To znaczy aż zacznie sie slizgac ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Spro-ket
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Sierpnia 2005, 15:55:51 »
Cytat: Croom
Ano tak.   + to co wyżej napisałem.
Twoja decyzja.
To ślizganie będzie sie nasilało powodując kłopot z ruszaniem i naglym przyspieszeniem .   :(
Nic nie trwa wiecznie
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Sierpnia 2005, 09:53:47 »
Tak zbaczajac na chwilke od meritum tematu co kupowaliscie za sprzegielko, wiem temat byl juz poruszany, co zapodawaliscie do swoich rolek jakies AISIN-y, DAIKIN-y czy moze orginaly albo cos innego ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
zdenek
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Sierpnia 2005, 10:53:20 »
Cześć,
 Kupiłem AISIN, przy wymianie, na tyle ile siędało ogladaliśmy z kolegą mechanikiem stare i nowe, i pomijając widoczne zużycie różnią siętylko marką AISIN-ASCO kontra AISIN-Toyota. U mnie świerszczu zniknął, aczkolwiek jego pochodzenie wiązało sie bardziej z roztelepaniem łożyska niż nierównomiernym wytarciem spręzyn docisku.
pozdro
zdenek
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Sierpnia 2005, 12:20:33 »
No i okazalo sie ze swierszcz to sprzeglo ktore zaczelo sie wczoraj lekko slizgac wiec bede dzialac...
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
marcink
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Sierpnia 2005, 13:35:58 »
Cytat: Croom
bede dzialac...
Rozumiem ,że wymieniasz sprzęgło kompletne ( tarcza, docisk,łożysko).
W Toyocie wołają z wymianą teraz za komplet 1000 pln.
Niby promocja "Serwis Dobrych Cen"....
Ciekawi mnie ile zapłaciłeś ( części + robocizna) ?
Marcin
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Sierpnia 2005, 13:57:39 »
Jeszcze nie placilem po rozebraniu wszystkiego zobaczy sie jak i co trza wymienic, no 1000zl to kosmos i na pewno tyle nie dam
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
BabciaEwa
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Sierpnia 2005, 16:42:16 »
Ja za tarczępłaciłam w JC 220 zł. Na pudełku pisze NKK clutch disc. SerwisSJ taką radził kupić, to go posłuchałam.
Na razie leży i czeka, aż sięsprzęgło całkiem zużyje. Tylko jak ja wtedy dojadędo Zgłobic ?  :aduh
CarinaGTI
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Sierpnia 2005, 17:39:42 »
Cytat: BabciaEwa
jak zacznie ci ślizgać sięsprzęgło to możesz przejechać spokojnie pareset km, więc bez problemu dojedziesz :-DD
NKK dobry wybór
Offline Lookita
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Sierpnia 2005, 21:41:53 »
Hm...nie bardzo to akurat mozna powiazac z objawami opisywanymi w pierwszym watku...ale u mnie zauwazylem - uslyszalem jakos pol roku temu ze...na najmniejszej v dmuchawy delikatnie piszczy jak wlasnie swierszcz smiglo dmuchawy....zanika gdy sie zwiekszy v obrotow ale to dyskretne popiskiwanie niemniej slyszalne i mnie na poczatku wqrw.....ciekawe czy jak pisnie raz a dobrze to padnie dmu????Zobaczymy....
