Autor Wątek: Wymiana chłodnicy (F)  (Przeczytany 42302 razy)
Dagon
Odp: Wymiana chłodnicy (F)
« Odpowiedź #60 dnia: 01 Lipca 2009, 10:45:14 »
Eddie, ja płaciłem 266,78.... Tyle tylko, że Ty ją nieco wcześniej nabyłeś, ceny zdążyły się zmienić. Jak 3 miesiące temu sprawdzałem przy okazji zakupu części, to mi powiedzieli 270 coś po zniżkach.
Szymon, tak na prawdę nie da się ;]
Mówię, ja zalałem do chłodnicy płyn, przejechałem kawałek aby układ osiągnął optymalną temperaturę a wiatrak się załączył. Potem odczekałem aż silnik ostygnie, zlałem płyn, zalałem wody destylowanej tym razem bez dodatków, odpaliłem silnik, jak się włączył wiatrak poczekałem aż ostygnie, zlałem płyn, zalałem wody i pojechałem do mechaników (jakieś 7 km mam więc mogłem sobie pozwolić na jazdę z wodą destylowaną w układzie). Miałem przegląd i parę innych rzeczy do zrobienia - z tego powodu od razu uznałem, że oni mi chłodnicę wymienią bym się sam nie szarpał z tym. Tam po zdjęciu chłodnicy (na zimnym silniku) przelaliśmy wodę destylowaną jeszcze przez układ. Odpaliliśmy na dosłownie pół sekundy silnik, aby pompa wody wyrzuciła resztki wody (poszło jakiejś półtorej szklanki zaledwie) a potem po założeniu nowej chłodnicy zalaliśmy wszystko świeżym płynem.
Ważne jest, by wszelkiego rodzaju wymiany płynu robić na zimnym silniku... No chyba, że komuś nie straszne pęknięcia bloku i wymiana silnika to dla niego chwila oraz żaden koszt  <diabel>
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2009, 10:47:49 wysłana przez Dagon »
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #61 dnia: 02 Lipca 2009, 07:21:07 »
A gdzie kupić węże chłodnicy?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #62 dnia: 02 Lipca 2009, 22:08:49 »
Witam . Ja mam węże od nówki i zakupiłem od Kryspina ale bez potrzeby bo jak wymieniasz płyn na czas to chyba przetrzymają twoją budę . Mogę ci odsprzedać bo u mnie leżą tylko napisz jaki . Pozdro .
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #63 dnia: 03 Lipca 2009, 07:23:13 »
Dzięki za informację, po niedzieli będę wywalał starą chłodnicę, wtedy dam ci znać, czy moje węże padają (silnik 1,6)
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #64 dnia: 14 Marca 2010, 13:32:39 »
Są wersje bez czujnika temperatury a szczegółowo włącznika termicznego jest on zamontowany przy termostacie pod aparatem zapłonowym
Sorki za odkurzenie stareńkiego wątku, ale w FAQ tej informacji nie znajduję, albo też jest ona tak ukryta, że trudno ja od razu znaleźć.
Ale do rzeczy. Z tego co powyżej napisano zgaduję, że tenże wyłącznik termiczny może znajdować się:
a) albo na chłodnicy,
b) albo na obudowie termostatu.
Czy dobrze zgaduję? Jeśli dobrze, to rodzą się od razu następne pytania:
1. Czy w obydwu przypadkach jest to taki sam element (tenże wyłącznik termiczny)?
2. Czy każda nowo kupowana chłodnica ma "na sobie" nagwintowany otwór do umieszczenia termowyłącznika w wersji a)? Czy też jeśli nie ma, to trzeba go "przenieść" na obudowę termostatu (wersja b))?
skay
« Odpowiedź #65 dnia: 14 Marca 2010, 20:01:48 »
Wczoraj kupiłem i zamontowałem tę oto chłodnicę http://allegro.pl/item958329405_toyota_carina_e_2_0_od_92r_chlodnica_wody.html
Otwór na czujnik był przygotowany pod montaż.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #66 dnia: 15 Marca 2010, 20:37:48 »
Witam . Silniki 2,0 mają czujnik w obudowie chlodnicy silniki 1,6 i 1,8 w obudowie termostatu . Pozdro .
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #67 dnia: 15 Marca 2010, 22:33:21 »
Sławku, też tak właśnie wyczytałem u Haynesa. Jednak w mojej Carinie 1.6 z wiązki przewodów w określonym miejscu tuż przy chłodnicy zwisają dwa wtyki tuż obok siebie - jeden od silnika wentylatora, a drugi od czujnika temperatury montowanego w chłodnicy  :-o Albo więc wiązka przewodów jest identyczna dla wersji 4A-FE i 3S-FE (co mam nadzieję ktoś z Was zaraz potwierdzi, albo zaneguje), albo jakiś wcześniejszy użytkownik zamienił kiedyś dawno temu silnik dwulitrowy na 1.6. To drugie jest jednak zupełnie nierealne, gdyż obie wersje już na pierwszy rzut oka znacznie się od siebie różnią w bardzo wielu szczegółach, a u mnie ewidentnie wszystko jest jak w typowej 4A-FE.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #68 dnia: 16 Marca 2010, 20:57:53 »
Witam . No 1,6 lb taki mam to ma trzy czujniki temperatury . Jeden w bloku odpowiedzialny za pokazanie  tempereratury na zegarze ( jednoprzewodowy ) , nastepny zielony dwuprzewodowy umiejscowiony za rurkami prowadzącumi do nagrzewnicy i ostatni w przy termostacie od wlaczenia wentylatora jednoprzewodowy . Może to od wiazki od halogenów ? Jeśli je masz to wyklucza to stwierdzenie no i sprawdz ile jest przewodów w tej wtyczce .Pozdro .
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #69 dnia: 17 Marca 2010, 09:14:27 »
Cztery cienkie przewody! No więc na pewno nie jest to do żadnego czujnika temperatury (za dużo przewodów), ani tym bardziej do halogenów (zbyt mały przekrój). Wiązka zakończona tymże wtykiem ma ok. 20 cm długości i wychodzi dokładnie s tego samego miejsca, z którego wyłazi wiązka zakończona wtykiem do silnika wentylatora.
Zaczyna to już być poważny offtop, ale chyba nie ma sensu tworzenie nowego wątku? Na wszelki wypadek proszę moderatora o wyrozumiałość.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #70 dnia: 17 Marca 2010, 23:20:29 »
Witam . A klime masz ?
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #71 dnia: 17 Marca 2010, 23:31:53 »
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #72 dnia: 02 Lipca 2010, 17:59:36 »
Mam takie szybkie (pilne niestety) pytanko:
- Czy chłodnica z AVE 97-00 1.6 będzie pasować do Cariny 1.6?
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #73 dnia: 05 Lipca 2010, 11:08:36 »
Jakby ktoś szukał - oglądałem obie i wydają się być bardzo podobne, aczkolwiek na pewno nie ma w tej od AVE mocowania do wspornika pod przekaźniki wentylatora klimy. Jeżeli ktoś ma warsztat i jest zdeterminowany to bez problemu, ale jak ktoś nie lubi rzeźbić to nie polecam ;)
Pytanie jednak nadal aktualne, może ktoś ma więcej uwag.
