Autor Wątek: Filtr kabinowy(przeciwpyłkowy)  (Przeczytany 57342 razy)
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Filtr kabinowy(przeciwpyłkowy)
« Odpowiedź #45 dnia: 20-06-2008, 09:02:47 »
Sam nie wiem na co się zdecydować. Podobno nie oryginalne są mniej odporne na wilgoć i tym samym szybciej sie zapychają oraz sprzyjają rozwojowi grzybni.
Pytanie czy firma ASTER robi dobre filtry ( nigdy nie miałem z nią odczynienia )?
szwiesiek
« Odpowiedź #46 dnia: 16-10-2008, 20:06:11 »
Witam. może powielam jakiś wątek,ale mam pewien problem. W moim Yarisku (2002, 1.0 francuz, bez klimy ) mam filtr  kabinowy , (pyłkowy ), ale problem jest  taki, że  ten filtr po ściągnięciu schowka jest widoczny, ale nie jest niczym zamocowany, lecz tylko ot tak położony na swoim miejscu. Czy cos tam może brakuje?.sa widoczne jakieś zaczepy, nie wiem do czego potrzebne. gdzie kupić brakujące części.? dodam , że kupiłem autko używane i poprzedni właściciel wszystko robił w ASO  i o niczym nie wie,  dziękuje za pomoc.
na przyszłość polecam wyszukiwarkę
kafara1
« Ostatnia zmiana: 16-10-2008, 22:42:07 wysłana przez kafara1 »
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1508
« Odpowiedź #47 dnia: 16-10-2008, 22:45:05 »
Ten filtr wkłada się w specjalną ramkę, możliwe że ją w ASO połamali i włożyli filtr bez niej :|
Jedyne miejsce jakie mi w tej chwili przychodzi do głowy gdzie mógłbyś dorwać tą ramkę w rozsądnej cenie to jakiś szrot :roll:
« Ostatnia zmiana: 17-10-2008, 07:43:53 wysłana przez kafara1 »
nfs
« Odpowiedź #48 dnia: 16-10-2008, 23:11:11 »
A ja mam takie pytanko odnośnie filtra. Będąc na przeglądzie kazałem wymienić filtr kabinowy i odgrzybić klimatyzację. Z faktury wynika że został wymieniony filtr klimatyzacji. Yaris II z AC. Czy w Y z AC filtr klimatyzacji zastępuje filtr kabinowy czy zwykle zrobili fuszerkę i ciągle jeżdżę ze starym filtrem?
 <zalamka>
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #49 dnia: 17-10-2008, 07:40:58 »
W YII filtr kabinowy to filtr klimatyzacji 2 in1. :) Ostatni założyłem do YII.
Offline ogooreck
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #50 dnia: 22-03-2011, 11:15:34 »
Cześć,
chcę samodzielnie wymienić filtr przeciwpyłkowy w Yarisie II (nie wiem czy to ma znaczenie, ale podam model: 1.4 D4D, 2006).
Zdjąłem wczoraj schowek dolny (przy pasażerze, bo to tam to ustrojstwo siedzi??? Czy szukam nie z tej strony???), żeby zobaczyć jak za dziada się zabrać. I tu widok jak na załączonym zdjęciu  :| Pomocy :) Jak działać dalej? Co zdjąć, wyciągnąć, żeby wymienić ten filtr kabinowy?
I pytanie nr 2 - jakie filtry polecacie? ASO to chyba przerost formy (i kasy) nad treścią - lepiej jakiś renomowany zamiennik???
Yaris II '06 SOL 1.4 D4D
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #51 dnia: 22-03-2011, 11:49:49 »
Jeśli dobrze widzę to ciągniesz do siebie po prostu ten element "kratkowany" i w nim siedzi filtr.
Odnośnie wyboru, to ja jestem za oryginałem, raz do roku nie jest to kwota która zrobi ze mnie bankruta, a przynajmniej jestem spokojny, że nie przedrze mi się do następnej wymiany i nie będzie wpływał negatywnie na wydajność dmuchawy.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3841
« Odpowiedź #52 dnia: 22-03-2011, 13:20:00 »
nic nie ciągniesz. Najpierw musisz zapięcie te z prawej strony odpiąc a potem już filtr się ukarze (jeśli w ogóle tam jest) :grin:
Offline ogooreck
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #53 dnia: 28-03-2011, 11:55:59 »
zdjąłem osłonkę - to była robota głupiego - wystarczy ścisnąć 2 zatrzaski na krawędzi i samo lekko odchodzi. Filtr jest - zapaćkany i zakurzony - wysyfił mi palce aż strach człowieka bierze czym oddycha, gdy powietrze do kabiny przez ten filtr przechodzi :)
edo
« Odpowiedź #54 dnia: 28-03-2011, 17:34:04 »
oryginał toyoty kosztuje 90 zł, zamiennik filtrona niewiele mniej, według mnie 15 tys. przebiegu to górna granica użytkowania.
mlp
« Odpowiedź #55 dnia: 28-03-2011, 18:33:53 »
Czemu w tym kraju panuje ciemnota i głupota dotyczy również ASO, które nie informuje rzetelnie klijentów !
Są 2 rodzaje filtra:
1. Zwykły wkład filtrujący. (tańszy)
2. Wkład filtrujący z węglem aktywnym. (droższy)
I koniec w temacie.
Można je rozpoznać po tym, że ten z węglem jest ciemno szary w kolorze, a
zwykły biały (jak są nowe oczywiście).
« Ostatnia zmiana: 28-03-2011, 18:38:19 wysłana przez mlp »
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #56 dnia: 28-03-2011, 19:23:20 »
Spokojnie, kolego!!!
O co chodzi? O czym ASO nie informuje? Wszystko o filtrach możesz wyczytać w internecie.
mlp
« Odpowiedź #57 dnia: 28-03-2011, 22:59:45 »
Zgadza się że wszystko jest w necie, tylko jak niektórzy piszą że w ASO założyli mu nie do tej wersji to mi się ciepło robi.
Takie ASO nie powinno istnieć.  <narka>
A już w szczególności TOYOTA.
dida
« Odpowiedź #58 dnia: 03-04-2011, 11:35:54 »
że tak spytam. Jak się dostać do tego filtra w Yarisie 1 ?
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #59 dnia: 03-04-2011, 15:09:36 »
Otwierasz dolną część schowka i wyjmujesz go ściskając boki i ciągnąc do siebie. Potem już masz dostęp do filtra.
Beesafe.pl
