Autor Wątek: Dławienie silnika  (Przeczytany 9327 razy)
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
D³awienie silnika
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Września 2005, 09:28:37 »
Tu nie chodzi o pamiec adaptacyjna ale prawda jest taka ze czasem komp sie troszke wiesza a po odlaczeniu akumulatora potem wszystko wraca do normy. Kiedys mialem inny problem ze wspomaganiem dzwonilem do Toyoty Radom do znajomego i powiedzial mi zeby zresetowac kompa jezeli nic nie jest popsute to lampka od wspomagania juz sie niezaswieci. Takze niebede sie spieral bo sie nieznam ale wiem ze pomaga!!!!!!!!
pzdr
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
D³awienie silnika
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Września 2005, 14:33:42 »
Pomogło!! Samochód już sięnie dławi, nie trzeba zrzucać na 1 na każdym skrzyżowaniu.
Dzięki wielkie za pomoc.
Swoją drogą dziwne że w serwisie tak nie robią kiedy nie wiedzą jak pomóc.
Spro-ket
D³awienie silnika
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Września 2005, 23:35:54 »
Cytat: Rolf
No to w nagrodępuknij POMÓGŁ właściwemu/ym doradcom     :wink:
i zamknijmy ...
Offline uniorek
  • Wiadomości: 82
D³awienie silnika
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Września 2005, 17:23:32 »
a czy czasem  liczniki TRIP A i TRIP B sie nie resetują przy odłaczeniu alkumulatora   :chmmm  ?????
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
D³awienie silnika
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Września 2005, 17:36:46 »
Nie
adi
D³awienie silnika
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Września 2005, 17:38:07 »
Cytat: uniorek
jedyne co sie resetuje to radio ale tez nei zawsze....
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
D³awienie silnika
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Września 2005, 17:40:58 »
Mi sięzresetowało radio i wypluło płytę.
