Autor Wątek: Alarm Clifford Logic  (Przeczytany 29737 razy)
Offline glowix
  • Wiadomości: 225
Odp: Alarm Clifford Logic
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Lipca 2006, 08:00:08 »
He he. Otoz chyba gdzies juz o tym pisalem. Zeby ta funkcja dzialala musi byc podlaczona... Odpowiednie przewody w odpowiednie miejsca. W skrocie chodzi o to, zeby przez przekaznik wpiac sie przewody do swiatel. U mnie np. centralnie to olali. Poprawke zrobili w ramach gwarancji.
Głowix
Dagon
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Lipca 2006, 10:31:13 »
funkcja dziala, poniewaz gdy odpalam silnik swiatla same mi sie wlaczaja. Chcialbym jednak te funkcje wylaczyc.
Offline glowix
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Lipca 2006, 17:14:21 »
Zgodnia z instrukcja trzeba przytrzymac przycisk dlugo i czekac na potwierdzenie. Z tego co pamietam to dziala tylko wylaczonym lub wlaczonym zaplonie - nie pamietam kiedy dziala dobrze - sprawdz.
Głowix
darku
« Odpowiedź #33 dnia: 12 Lipca 2006, 22:05:42 »
Witam. Jesli macie jakies pytania dotyczace Logic'a to walcie na PW a pomoge:)
Offline glowix
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Lipca 2006, 07:25:38 »
Pytanie tylko czemu ma PW? Nie lepiej sie podzielic ze wszystkimi?
Głowix
darku
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Lipca 2006, 21:39:34 »
Ok  nie ma znaczenia gdzie. Postaram sie odpowiedziec na wszystkie pytania bo montuje je juz dosc długi czas 8)
Dagon
« Odpowiedź #36 dnia: 14 Lipca 2006, 05:24:11 »
Ok, znalazlem na stronie producenta podobny opis do Twojego jednak z poczatku nie moglem zmienic trybu. Pokombinowalem troche i oto bardziej szczegolowa instrukcja krok po kroku co trzeba zrobic by zmieniac ustawienia tej funkcji (dla ewentualnych zainteresowanych):
1. Przekrecamy kluczyk w pozycje zaplonu (pozycja, w ktorej alarm prosi o wstukanie kodu)
2. Wstukujemy kod (nie odpalamy silnika)
3. Przekrecamy kluczyk w pozycje poczatkowa (pozycja umozliwiajaca wyjecie klucza)
4. W ciagu nie dluzszym niz 30 sekund wciskamy i trzymamy diode
5. uslyszymy po pewnym czasie sygnal lub dwa (w zaleznosci od tego, z ktorego trybu przelaczylismy alarm na ktory).
Dziala to dokladnie w ten sposob.
A teraz ciekawostka. Gdy ustawilem alarm by pomijal funkcje immobilajzera (ustawienie, gdy nie trzeba wpisywac PIN'u) nie bylem w stanie w zaden sposob przestawic trybu pracy alarmu. Tak wiec jesli ktos mialby pominieta funkcje immobilajzera i chcial przestawic tryb, byc moze bedzie zmuszony wpierw wlaczyc funkcje immobilajzera, przestawic tryb i nastepnie znow wylaczyc immobilajzer.
Tak czy inaczej wielkie dzieki za pomoc :]
darku
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Lipca 2006, 22:21:14 »
Kolego Dagon a jak Ty pominełes funkcje immo? druga sprawa to nie jest wazne czy ma sie ta funkcje(immo) właczona czy wyłaczona, bez roznicy działa na tym i na tym:)
Dagon
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Lipca 2006, 22:52:25 »
Funkcje immobilajzera mozna pominac wstukujac kod i trzymajac diode wcisnieta na ostatniej liczbie do uslyszenia dlugiego sygnalu. Wtedy za kazdym razem po rozbrojeniu alarmu przy uzyciu pilota i przekreceniu kluczyka sygnal poinformuje nas jednym dlugim piknieciem, ze funkcja jest pominieta (mozna odpalac samochod bez wstukiwania kodu). Aby funkcje immo wlaczyc ponownie, wystarczy po prostu wstukac kod.
Co do dzialania, to uwierz badz nie, nie moge przelaczac trybow zimowy-letni przy wylaczonym immobilejzerze. A przynajmniej nie przy uzyciu procedury jaka wczesniej podawalem.
darku
« Odpowiedź #39 dnia: 15 Lipca 2006, 23:27:41 »
No to wszystko jasne:) poprostu właczasz funkcje immo w stan serwisowy:) zrozumiałem przez to co napisałes ze ja całkowycie wyłaczyłes. Pozdro
