Autor Wątek: Ave 2.0 147km (1AZ-FSE) kiepsko przyspiesza  (Przeczytany 85189 razy)
Lord D4
Odp: Ave 2.0 147km (1AZ-FSE) kiepsko przyspiesza
« Odpowiedź #45 dnia: 21 Września 2006, 12:52:41 »
Ja tez tak myślałem, więc możliwe, że to moje paranoiczne odczucie w związku z walką o minimalizację spalania :D
mariuszgrabowski
« Odpowiedź #46 dnia: 21 Września 2006, 15:42:11 »
ja zawsze pale swiatla wiec tez trudno mi ocenic - mozna by sprobowac bez klimy/swiatel z ciekawosci, ale nie spodziewam sie wielkiej roznicy :)
olisadebe
« Odpowiedź #47 dnia: 21 Września 2006, 20:50:09 »
1. serwis jest na Okęciu przy ul. Cyprysowej 28 i specjalizuje się w naprawach pogwarancyjnych samochodów japońskich. Ceny bardzo przystępne (przegląd po 105 kkm - robota 160 zł plus części), a wygląda na to, że auta nie zepsuli, bo jeżdżę drugi dzień i nic nie odpadło ani nie wybuchło...  ;D  Zobaczymy co będzie dalej...
2. D4 ma przepływomierz.
3. Czy Wam tez lekko przystopowuje autko przy 3 tys. rpm?  >:(  U mnie wygląda to tak, że do 3 tys. przyspiesza średnio, przy 3 tys. przyhamowuje, po 3 tys. przyspiesza bardzo ostro.
TRoCIn
« Odpowiedź #48 dnia: 21 Września 2006, 21:19:24 »
u mnie nie ma, jak to nazwales, przystopowania, do 3000-3400 obrotow przyspiesza spokojnie a pozniej ostro ale przystopowania nie ma
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #49 dnia: 23 Września 2006, 19:17:22 »
... Generalnie zamierzam jeździc z padniętym katem - mam nadzieję, że nie ma to negatywnego wpływu na inne podzespoły...
Autko miłe, aczkolwiek nie czuje sie tych 150 KM. Może dlatego, że kombi jest dość ciężkie....
A moze dlatego, ze masz padnietego kata... ?  :-\
Sprawdz czas "do setki", porownaj z danymi fabrycznimi i mniej wiecej bedziesz wiedzial czy wciaz jest te 150 KM ;)
sp0rting
« Odpowiedź #50 dnia: 25 Września 2006, 10:16:34 »
u mnie tez jest takie zawachanie tuz przed 3000obr/min ale tylko wtedy gdy wlaczona jest klima ;)
a tak btw (D4).. zobaczcie jak przebiega wąż z bloku silnika do chlodnicy (ten ktory wchodzi u dołu chłodnicy) czy u Was tez jest tak blisko nadwozia i mocowania przewodów od klimatyzacji?
olisadebe
« Odpowiedź #51 dnia: 25 Września 2006, 13:54:12 »
Może i kat trochę przeszkadza...
Chałupniczo nie ma chyba sensu mierzenia przyspeiszenia. Pojechałbym na hamownię, ale szkoda mi trochę kasy...
Nie wiem czy w D4 jest zawór EGR, bo jego zasyfienie często było przyczyna przytykania silnika w fiatach BBM właśnie przy prędkości obrotowej ok. 3 k rpm...
poprawiłem cytat
Swoop
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2006, 20:55:39 wysłana przez Swoop »
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #52 dnia: 25 Września 2006, 20:11:37 »
Robisz trzy pomiary (albo wiecej), liczysz srednia i masz w miare poprawny wynik. Najlepiej jekbys mial dostep do G-Techa...
Tez mi szkoda kasy na hamownie, ale z pomiaru "do setki" (ok. 8,8 s) wnioskuje, ze koniki sa ;)
olisadebe
« Odpowiedź #53 dnia: 25 Września 2006, 21:23:01 »
Na dwójce do setki dojeżdżasz?
poprawiłem cytat
Swoop
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2006, 11:18:12 wysłana przez Swoop »
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #54 dnia: 26 Września 2006, 17:21:26 »
Tak  ;D
Tylko raz to robilem - szkoda mi silnika  :-\
Jak robie pomiar to zazwyczaj setka juz na trojce...
ayrsen
« Odpowiedź #55 dnia: 26 Września 2006, 20:25:46 »
Panowie - o osiągach to w innym wątku, więc bardzo proszę bez OT... Choć dziwię się Tobie RaDeK, że:
bo moja T22 1.6 4A-FE prawie dochodzi do 100 km/h a T25 1.8 VVT-i już wogle bez problemów - nie ma czego żałować - jest odcinka, która o wszystkim myśli... ;D
A tak wogle, to wątek dot. głównego problemu olisadebe już był na forum, więc wątki scaliłem i usunąłem krzaczki - dziękuję koledze robi68 za sugestię... ;)
olisadebe
« Odpowiedź #56 dnia: 26 Września 2006, 23:14:32 »
Wielkie dzięki za połączenie tego w całość.  :-*
Dzięki temu jest jakaś nadzieja, że samochód zacznie normalnie jeździć - trza będzie się udać na czyszczenie kanałów dolotowych, zaraz po zebraniu stosownych funduszy...
Boże tyle objawów i wszystko występuje w moim karze: czarna rura wydechowa, lekie mulenie do 3000 rpm, błąd kata p 0420...
Pozdrawiam.  ;D
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2006, 23:18:34 wysłana przez olisadebe »
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #57 dnia: 27 Września 2006, 10:03:37 »
Ay... Odcinka to odcinka a silnika szkoda mi tak katowac ;)
Bez cisniencia do oporu tez schodze ponizej 9 do setki  ;D
Olis... Czarna koncowka rury wydechowej to normalka a tych "objawow" wcale nie jest tak duzo ;)
olisadebe
« Odpowiedź #58 dnia: 27 Września 2006, 11:27:38 »
A tak jeszcze zapytałbym - czy Ktoś może w jakimś serwisie w Wawie zlecił przeczyszczenie tych kanałów dolotowych i wymianę zawor VSV? Wolałbym udac się do kogos kto to już przetrenował, żeby nie robił wielkich oczu ze zdziwienia, gdy o to poproszę...
Nie wiem czy do ASO z tym, czy byle gdzie lepiej? :-\
Sam sie za to nie wezmę, bo psuję wszystko czego się dotykam - pechowy jestem ;D
Lord D4
« Odpowiedź #59 dnia: 27 Września 2006, 18:38:13 »
Jutro rano jade na czyszczenie dolotu --> dam znać, jakie to efekty przyniosło. 8)
