Autor Wątek: Akumulator do kwadratowej Corolli z 1988 r. (1,8 D)  (Przeczytany 1890 razy)
borĂłwka
« dnia: 08 Września 2005, 11:12:55 »
Ludzie pomóżcie!
Ja na tych sprawach w ogóle sięnie znam. Wysiadł mi akumulator i wszystko wskazuje na to, że jest to tzw. "prawy plus", choć niektórzy sprzedawcy przez telefon mówią mi, że to w tym modelu niemożliwe. Ale ja widzę, że masa jest po prawje stronie... Co więcej, teraz tam jest bateria 74Ah, a niektórzy mówią, że powinna być większa lub mniejsza - doradźcie analfabecie technicznemu, co powinien z tym zrobić...
Wielkie dzięki  :modlitwa
Pigletto
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Września 2005, 12:12:48 »
Co do plusa/minusa to jechać do sklepu ze starym akumulatorem i tak musisz bo trzeba go oddać więc niech Ci dadzą taki sam lewy lub prawy, zresztą wysokość też pewnie trzeba dobrać.
Do diesla akumulatory są zwykle mocniejsze więc 74 Ah jest możliwe ale mniejszy chyba też może być, nie pamietam już jaki ja mialem w swoich dieslach... Wejdź na stronęcelmy czy jakąś taką i można tam znaleźć taki kreator który podpowiada jaki aku do jakiego auta. Ewentualnie pytaj u elektryka a nie w sklepie.
No i sprawdź archiwum czy nie było czegoś o akumulatorach.
Spro-ket
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Września 2005, 23:21:54 »
Ja kiedyś oryginalny kształt akumulatora kupiłem w INTER-TEAM.
Jestem z Wawki -   :chmmm    skąd Ty nie widać.
Dlatego wklejam link do ich strony z oddziałami w całej Polsce
>> INTER-TEAM  << później pukniej sieć sprzedaży.
Nawet jeśli nie kupisz to możesz dostać odpowiedź na Twoje pytania podając szczegółowe parametry Toyki.
Link jest na stronęz humorem dnia - abyś na poczatek poprawił sobie nastrój.
Cytat: borówka
Nie martw się- niektórzy mają większe zmartwienia    :athunbsup  INTER-TEAM
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Września 2005, 23:30:42 »
jak na zdjęciu - bateria 74 albo 76 Ah firmy Point S
