Autor Wątek: Pytanie o panel sterowania szybami:D  (Przeczytany 5494 razy)
Michal_P
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Września 2005, 23:46:08 »
Perzan, ja go rozebrałem:D
I stąd wiem, że nie da rady tego zrobić bez złamania jednego bolca od przycisku (są dwa, więc przycisk siętrzyma, ale lepiej nie ryzykować:D):D
Michal_P
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Września 2005, 23:46:54 »
A swoją drogą, to zastanawiam się, czy panel od Ciebie (czyli taki, w którym każdy przycisk jest podświetlony) poasował by do mnie:D
Jeśli tak to rozpoczynam poszukiwania:D
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Września 2005, 00:22:24 »
Cytat: Michal_P
A swoją drogą, to zastanawiam się, czy panel od Ciebie (czyli taki, w którym każdy przycisk jest podświetlony) poasował by do mnie :D
Przy najbliższym spotkaniu możemy sprawdzic :)  :wink:
Pozdro.
