Autor Wątek: Przekaźniki w skrzynce bezpieczników (F)  (Przeczytany 4691 razy)
wilsonik
« dnia: 16 Września 2005, 22:45:56 »
Witam, Mam prośbędo wszystkich. Zamieszczam zdjęcie skrzynki bezpieczników pod maską wraz z oznaczonymi przekaźnikami.
Jeżeli ktoś wie od czego dany przekaźnik jest prosze napisać.
W mojej skrzynce nie ma przekaźnika nr 13 zaznaczonego na różowo i przekaźnik nr 3, nie jest orginalny.
Od czego one moga być?
W skrzynce Jeden z przekaźników jest na pewno od dmuchawy ogrzewania, inny od wentylatora chłodnicy, lecz nie wiem któy.
Z góry dziękujęza pomoc
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 08:44:38 wysłana przez Janmor »
Wlodek
Przeka¼niki w skrzynce bezpieczników (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2005, 23:37:53 »
a na odwrocie pokrywy tej skrzynki nie masz schematu i opisu ??
wilsonik
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2005, 09:04:04 »
Moja skrzynka byla rozbita, stad ten problem. Nie mam orginalnej pokrywy.
zawika1
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Września 2005, 09:45:11 »
O nr 13 na twoim zdjęciu nie musisz sięmartwić. To jest uchwyt do wyjmowania bezpieczników   :-DD
W instrukcji obsługi opisane są tylko bezpieczniki.
I tak nr z twojego zdjęcia oznaczają:
1.Wentylator nawiewu
2.Układ rozruchowy
5.Ogrzewanie tylnej szyby
6.Wentylator nawiewu (tak jest w instrukcji, dwa razy went.naw.)
Pozostałe to przekaźniki i jak pisałem nic o nich nie ma.
Pozdrawiam.
Wlodek
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2005, 13:22:29 »
Wilsonik odbierz poczte tam masz fotkępokrywy z opisem
wilsonik
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Września 2005, 02:54:57 »
NR 14 to przekaźnik wentylatora chłodnicy. Dzięki Włodek za zdjęcie.
wilsonik
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Września 2005, 09:27:51 »
mam jeszcze jedno pytanie. Czy skrzynka bezpieczników i znajdujące sięw niej przekaźniki przed FL i po nim są takie same?
Wlodek
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Września 2005, 21:41:44 »
Cytat: wilsonik
Nie mam pojęcia pewnie tak moja ma znaczek na masce i podobno jest po LF Chyba że są jeszcze inne charakterystyczne zmiany
wilsonik
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Października 2005, 14:15:16 »
Kolejna prośba. Czy posiadacz cari 1,6 gli przed fl mógłby mi sprawdzić oznaczenia na przekaźniku nr 3 oznaczonym na zdjęciu?
Mój nie jest orginalny.
Z góry dziękujęza podanie oznaczenia.
Być może we wszystkich wersjach ten przekaźnik jest taki sam.
wilsonik
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Października 2005, 10:41:01 »
Zlokalizowałem kolejny przekaźnik nr 8 jest od nadmuchu kabiny.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
Odp: Przekaźniki w skrzynce bezpieczników (F)
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Grudnia 2015, 19:49:57 »
Witam. Potrzebuję zdjęcia poglądowego gdzie w Toyota carina 2.0 gli rok 1994 znajduje się bezpiecznik od grzania foteli i o jakim oznczeniu powinien się tam znaleźć ??A
