Autor Wątek: Podświetlenie deski rozdzielczej i konsoli środkowej - Ave T22  (Przeczytany 37220 razy)
Urko
Odp: Podświetlenie deski rozdzielczej i konsoli środkowej - Ave T22
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Maja 2006, 19:37:54 »
Witam!
Czy ktoś wie jak dobrać się do żarówki (która się oczywiście przepaliła) podświetlającej termometr i zegar w tablicy liczników w AVE 1,6 rocznik 2000?
ave409
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Maja 2006, 19:54:22 »
Oczywiście ze wiem:
- Odkręcasz pierwszą atrapke (sruby u góry),
- wyciagasz zegary
- wyciagasz dwie wtyczki z tylu,
- odwracasz licznik i zmienias zarowki.
Najlepiej zrobic to z kapturkiem na białą żarówkę. Mam takie w swojej ofercie.
Efekt rewelacyjny.
ave409
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Maja 2006, 09:30:09 »
Czy wie ktos jak sie podlacza diodkę LED do oswietlenia w liczniku lub desce ?
Kiedys jak mialem zmieniane majster wyjal zarowke, wlozyl nową i na koniec nalozyl na nią taki malutki prostokącik na jej koncowke (tam gdzie ida druciki - nie część oszklona skad idzie swiatlo [druga strona] )
Jak wówczas podlacza się LEDY ?
Liczę na pomoc !!
pozdrawiam
elmonter
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Maja 2006, 11:18:23 »
Diodkę podłączasz z szeregowym rezystorem ok.1kohm.Samego leda nie możesz podłaczyć bo go spalisz.Oprócz tego musisz określić gdzie jest + zasilania i podpiąć go na anodę diody.
Pzdr
duszii
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Listopada 2006, 13:44:48 »
Przepaliło mi się podświetlenie licznika km. Czy ktoś wie jak wymienić żarówkę (zdjąć obudowę zegarów) i czy tam jest żarówka czy może ekran jest podświetlono jak "lcd" :).
MALY PIKUS
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Listopada 2006, 19:16:10 »
żaróweczki malutkie i nietyety  świecą zupełnie inaczej niż orginalne (orginały mają założone zielone gumki które tonują światło)
duszii
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Listopada 2006, 10:19:19 »
dzieki za info - a wiesz moze jak zamontowac te zarówki (jak rozebrać obudowe zagarów)
TomRun
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Listopada 2006, 13:53:37 »
watek byl omawiany wczesniej bardzo szczegolowo, lacznie poradami jak i co pociagnac, co odkrecic itd... przeszukaj forum
beavis
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Lutego 2007, 23:36:58 »
Przede wszystkim chcialem sie przywitac gdyz jest to moj pierwszy post poniewaz zostalem ,mam nadzieje, szczesliwym posiadaczem Avensis .Jest kombi 2.0TD 99r przed FL.
Samochodzik sprawuje sie super i jestem zadowolony..Ale mam problem z podswietleniem i nie ktorymi kontrolkami na desce..
1. nie mam podswietlenia przy lewym pokretle (sila nadmuchu) i przycisk "awaryjne" chyba powinien sie swiecic bo obok podgrzewanie szyby jest i sie swieci..mam racje?
2. Nie swieci sie kontrolka swiatel (mijania, dlugie, nic)
Tak naprawde to nie wiem co sie powinno swiecic bo nie widzialem jak swieci prawidlowo..:) Reszta chyba swieci ,poziomy plynow itp.,rezerwa tez..ale tak jak mowie nie wiem co jeszcze sie ma swiecic ...
Jak sie za to zabrac? Jak rozebrac zeby nic nie polamac itp? Teraz dopiero sciagam instrukcje ...
Czy to sa do wymiany zarowki czy np spalil sie bezpiecznik?
bardzo dziekuje za odpowiedzi i porady :azn:
qwerty123
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Lutego 2007, 09:33:55 »
Już Ci mowie ;)
A więc tak: zeby dobrac sie do podswietlenia licznika nalezy.
Zdjac czarna obudowe (odkrecic dwie srubki u gory)
Odkrecic 3 sruby licznika i licznik pociagnac do siebie,
Z tyłu okazą Ci sie 2 wtyczki. Wciskasz jeden guzik i taką wajche przesuwasz w dół. Dwa razy to samo.
W tym momencie powinienes miec licznik w rece, wiec teraz musisz sie zaopatrzyc w kilka sztuk zarowek 1.2V.
Zarowka/oprawka od dlugich swiatel znajduje u góry w takim 'trójkąciku' calkiem na dole. Po lewej i prawej stronie sa zarowki od kierunkowskazów.
Zarowki od oswietlenia LCD znajduja sie w takich dolkach, przekracasz w lewo wcisksz zarowke i spowrotem przekrecasz w prawo.
Zarowki z oprawek wyjmuje sie ciagnac do gory.
Radzę zaopatrzyc sie też w kapturki gumowe, bo jak zalozysz zwykla zarowke to bedzie swiecic na zolto - efekt ? FUJ
Co do podswietlenia deski rozdzielczej,
Otwierasz swoj schowek, lapiesz kciukami za schowek i reszta palcow za deche, ciagniesz do siebie i plyta wyskoczy z zatrzaskow,
potem zdejmujesz 3 pokretla, mocno ciagniesz do siebie - fajnie schodza i nic nie zepsujesz.
Nastepnie musisz zdjac suwak - ja to robilem obcegami przez szmatke zebym nic nie podrapał.
Podważasz 6 zaczepow i zdejmujesz czarny panelik.
Ukaza Ci sie 3 zarowki, wycigasz i zmienisz ;) Tu tez radze zaopatrzyc sie w kapturki :D
mam nadzieje, ze pomoglem ?
beavis
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Lutego 2007, 15:02:41 »
super dzieki...zaraz sprobuje to zrobic ..bo wczesniej probowalem ale sciagac tylko ten element na okolo pokretel i nie udalo mi sie sciagnac na dole...ale teraz pewnie mi sie uda..
PS. skad wziac te kapturki ? chyba ze mozna je jakos zrobic.. :oops:
pzdr
beavis
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Lutego 2007, 12:52:10 »
przy pierwszej nie udanej probie dobrania sie do tych lampek o dziwo po zlozeniu zaswiecily sie zarowki pod wszystkimi pokretlami  :| ale wystarczy lekko puknac i znowu gasna :grin: Moze to jakas stykologia..
niestety nie moge sie dobrac w prawdidlowy sposob do tego bo przeszkadza mi jeszcze radio...a zeby je wysunac to musze miec jakies specjalne klucze (takie 2 plaskowniczki) i teraz sie mecze i szukam czego podobnego do tych kluczy :)
PS. Znalazlem jeszcze problem z oswietleniem bagaznika i co najgorsze nie swieci sie tez po wsadzeniu sprawnej zarowki...czy to moze byc bezpiecznik ??
Lawcu
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Lutego 2007, 13:31:17 »
Wystarczy że wciśniesz tam np. blaszki lub noże i wtedy możesz pociągać za radio i powinno wyjść
beavis
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Lutego 2007, 23:36:00 »
udalo mi sie dobrac i rozebralem konsole srodkowa..rzeczywiscie dzieki wam jest to latwe i wymienilem sobie 2 zarowki za 70 groszy. Jedna od awaryjnych troche wiecej roboty ale tez mi sie udalo i jest super.Moge to teraz robic w ciemno w 5 minut  :grin:
Natomiast mam problem z dobraniem sie do kontrolek w zegarach  :oops:
Chyba z pol godziny spedzilem nad tym zeby sciagnac czarna oslone..Odkrecilem te 2 sruby u gory i i troche sie da wyciagnac ale potem za cholere nie moge calego tego wyciagnac...MASAKRA...boje sie tego  polamac..Jaki macie patent na sciagniecie tego? i jakie tam wchodza zarowki do podwietlenia swiatel (mijania ,pozycyjnych) dlugie sie swieca..
PS.czy ktos ma moze zdjecie podswietlenia deski z wlaczonymi kontrolkami...Chce porownac co mi powinno swiecic a nie swieci.. :cheesy:
dzieki z gory
przemo2.0td
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Lutego 2007, 09:43:13 »
kierownice opóść na dół, deko  przygnij tą czarną maskownice i wyjdzie, tylko żeby ciepło było w aucie. Od mijania czy pozycji nie ma kontrolki w ave :( .W ave TD  na dole deski kontrolka od otwarcia drzwi,czek control,świece ,oil,akku,woda w filtrze,abs,poducha,ręczny i na górze deski lewy i prawy kierunek i długie i chyba wszystko co sie świeci na desce.Na forum było wcześniej jak wyjąć tą osłone poczytaj.Acha zarówki to 1.2w te małe w kontrolkach siedzą wszystkich.
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2007, 10:42:52 wysłana przez przemo2.0td »
