Autor Wątek: Lampka poduszek powietrznych  (Przeczytany 27041 razy)
giepe
Odp: Lampka poduszek powietrznych
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Listopada 2007, 19:05:40 »
U mnie w Ave - T22 / 2000r. nie zapala sie kontrolka wogule? Czy to oznacza ze nie mam poduszki?
wydaje mi się, że nie ma takich Avensis, które w ogóle nie mają poduszek powietrznych.
Nawet jeśli masz choć jedną poduszkę w kierownicy kontrolka powinna zapalać się przy każdym uruchamianiu silnika.
Jeśli nie zapala się to:
1. ktoś ją specjalnie popsuł bo auto miało dzwona i poduszki wystrzeliły -- czytaj: teraz cały czas by Ci się świeciła,
więc ktoś ją specjalnie wyłączył!
2. zepsuła się sama lampka
Grzesiek
jary77
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Grudnia 2007, 12:26:37 »
u mnie tez sie na chwile zapala po uruchomieniu a potem gasnie, czyli niby ok, ale wiem ze auto mialo wymieniony prawy przedni blotnik czyli jakas przygoda byla i tutaj mam pyt; moze byc tak ze z 4 poduszek np 2 sa dobre a pozostale 1 lub 2 z prawej strony sa odlaczone? czy nie jest mozliwe odlaczenie czujnika tylko od 1 lub 2 poduszek?
EDDY
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Grudnia 2007, 22:56:37 »
Jest możliwe, ale raczej nikt się w takie rzeczy nie bawi. Jeżeli kontrolka gaśnie Ci po kilku sekundach to raczej wszystko jest w porządku. Jeżeli chcesz mieć 100% pewność to podjedź na diagnostykę - i nie będziesz miał wątpliwości.
AdS
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Grudnia 2007, 16:29:21 »
Moim zdaniem nie do końca. Diagnostyka nie wykryje np. zamontowanego opornika zamiast poduszki. Z tego co ja wiem można podłączyć np. jedną poduszkę i powinna ona funkcjonować prawidłowo, ale nie spowoduje to zgaszenia lampki po kilku sekundach. Taka sytuacja  na pewno nie będzie mieć miejsca (lampka będzie gasnąć) jak zamontuje wspomniane wcześniej oporniki (prawdopodobnie nielegalne i chyba ryzykowne).
Być może pomimo wymiany błotnika, poduszki nie odpaliły, to przecież bardzo możliwe.
comora
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Grudnia 2007, 01:18:31 »
z tego co mówił zaprzyjaźniony handlarz-importer nie jest to takie łatwe.
zazwyczaj, jak coś jest nie tak z poduszkami, to po prostu odłącza sie czujkę.
lparadowski
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Kwietnia 2008, 21:53:20 »
u mnie lampka się wcale nie zapala , ale poduszki są
jest możliwość restartu tego
czy tylko podłączenie do kompa ?
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Kwietnia 2008, 07:26:39 »
A żarówka dobra?
Ave'00- 2,0 D4D Sol
lparadowski
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Kwietnia 2008, 07:42:12 »
właśnie sprawdziłem
żaróweczka jest ok
jakieś sugestie ?
AdS
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Kwietnia 2008, 10:10:28 »
Poduszki (i sterownik) nie są podłączone ? (sugestia)
qura
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Kwietnia 2008, 17:58:37 »
z tym opotrnikiem to jednak sie bawia, kupiłem kiedys auto VW  :-( :-(i w złaczke fotela byl wpiety własnie opornik.
na dniagnostyce nic nie wyszło, kontrolka sie zapalała i gasła tak jak powinna.
pewnie bym tak jezdzil ale przypadkiem szukajac czegos pod fotelem zobacvzyłem luzna wtyczke fotela,
po wyjeciu złaczki z opornikiem i podpeciu tej prawidłowej zaczelo juz sygnalizowac ze w fotelu nie ma poduszki/ a wygladal jak nowy zadnych oznak wystrzelenia poduchy/
okazało sie ze jednak dostało w bok i h..... wymienili co trzeba i tak odpicowali ze nic nie bylo widac a sprawa wyszla by na zbierznosci ale tej nie robiłem.
pozatym to padło jeszcze sprzegło, które zrobiłem a zaraz potem mi auto ukradli
Było ubezpieczone na szczescie  Troche straciłem na tym interesie  ale teraz mam zato AVENSISA
sprzedawca sprowadzał auta z holandii i  mieszkał w m BABICE koło Chrzanowa to tak dla przestrogi
Scalam posty - proszę używać opcji "modyfikuj".
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2008, 18:35:06 wysłana przez SZYMON14 »
