Autor Wątek: Swap alternatora BOSH -> Denso w 3S-FE (F)  (Przeczytany 29411 razy)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Swap alternatora BOSH -> Denso w 3S-FE (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Kwietnia 2012, 22:15:16 »
bezpieczniki sprawdziłem juz kilkanaście razy miernikiem.Meczy mnie brak kontrolki. . . kabel z alternatora ( ten na srube m6) idzie bezposrednio do + akumulatora ?
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Kwietnia 2012, 22:20:29 »
Nie.Idzie do skrzynki bezpieczników i dopiero za bezpiecznikiem 100A do aku.
Licznik wyciąga się w 10 minut więc możesz dla pewności sprawdzić żarówkę.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Kwietnia 2012, 23:23:38 »
[...]Przypominam ze nie zapala mi sie kontorka wogule na zegarze nawet na zapolnie. Czy po odpieciu 3 pinowej  wiazki od alternatora nie powinna swiecic ?
Nie. Kontrolka dostaje +12 po stacyjce z jednej strony, a z drugiej "masę" przez uzwojenia alternatora. W momencie jak na alternatorze pojawia się napięcie ładowania potencjały na kontrolce wyrównują się i gaśnie.
Przy odpiętej wtyczce kontrolka "wisi" z jednej strony w powietrzu i nie ma prawa świecić.
Niedawno z resztą był tu wątek o alternatorze i jego wtyczce.
Sprawdź czy przewody nie ugniły przy wtyczce lub dalej. A w pierwszej kolejności sprawdź żarówkę kontrolki czy sprawna.
Tak. Przez bezpiecznik 100A leci prosto na klemę +.
Pozdro.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #33 dnia: 25 Kwietnia 2012, 15:19:59 »
Żarówki były całe ale dla pewności wstawiłem nowe.Perzan mówi to samo co elektryk, kontrolka nie ma prawa palić się po odpięciu wiązki tak tez jest u mnie.Wymontowana została centralka od alarmu i samochód odpala normalnie tylko został brak ładowania i brak kontrolek.Alternator ze szrotu okazał się popsuty(regulator napięcia) czekam na drugi mam nadzieje ze po montażu wszystko wróci do normy.
Carina 3s-fe!
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #34 dnia: 25 Kwietnia 2012, 15:30:51 »
A jednak uwalony..... Jeśli nie poleciało nic w ECU (nie powinno) to wszystko będzie śmigać.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Kwietnia 2012, 22:13:40 »
Założyłem alternator od kolegi Adpre i wróciły kontrolki i ładowanie.Pozdrawiam
Carina 3s-fe!
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Kwietnia 2012, 15:40:17 »
i oby służył jak najdłużej :-)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
