Autor Wątek: Sekwencja czy zwykłła, ile litółw wejdzie do zbiornika w komorę  (Przeczytany 47844 razy)
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: Sekwencja czy zwykłła, ile litółw wejdzie do zbiornika w komorę
« Odpowiedź #75 dnia: 15 Września 2009, 08:41:00 »
Marcinm duże masz te dysze u siebie... Ja przy 1MZ-FE i instalacji sekwencyjnej Lecho-SEC mam dysze 2,1 mm.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #76 dnia: 15 Września 2009, 11:43:56 »
1mz  sekwencja elpigaz dysze 2,5mm
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #77 dnia: 15 Września 2009, 12:25:43 »
Hmm... ciekawe z czego wynika taka rozbieżność. Nadmienię, iż spalanie u mnie jest w normie jak na V6 czyli 15-16 l LPG/100km po mieście, i silnik pracuje tak jak powinien.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #78 dnia: 15 Września 2009, 12:39:26 »
spalanie mam podobne i silnik też pracuje jak powinien
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #79 dnia: 15 Września 2009, 15:16:14 »
To jeszcze napiszcie sobie jakie macie wtryskiwacze. Myślę że się wyjaśni rozbieżność w dyszach :P
Pozdro.
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #80 dnia: 15 Września 2009, 16:53:35 »
Więc aby był komplet: wtryskiwacze Valteki czerwone (chyba 3 Ohm), dysze jw. czyli 2,1 mm.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #81 dnia: 15 Września 2009, 21:21:58 »
Stary, Valteki mają opinię jaką mają. W przypływie gotówki rozejrzyj się za Magic Jet.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
« Odpowiedź #82 dnia: 15 Września 2009, 23:03:06 »
Rozbieżności są od ciśnienia roboczego, pod jakie stroimy instalkę.
Też mogę mieć dysze 2.1,przy roboczym 1,4-1,5 bar, tylko wtedy z 55-58 litrów, które wlewam, wyjeżdżę może 45, bo potem reduktor przestanie podawać odpowiednie ciśnienie, i czujnik ciśnienia na listwie przełączy zasilanie na Pb.
Przy 1.1-1,2 bar trzeba dać trochę większe dysze, ale mnożnik leci nam w dół, co ( podobno ? ) jest niedobre.
Kwestię wtrysków pomijam, mimo, że też jest istotna.
pzdr
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2009, 23:39:20 wysłana przez marcinm »
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #83 dnia: 16 Września 2009, 07:39:27 »
Hmm... ja nie zauważyłem u siebie takiego problemu o jakim piszesz Marcinm. Zawsze wyjeżdżam tyle LPG co zatankowałem. Chyba musielibyśmy tu sobie porównać bardziej szczegółowo poszczególne komponenty instalacji gazowych jakie mamy zamontowane w naszych autach.
Grunt, że u każdego auto śmiga tak jak należy bez problemów.
« Odpowiedź #84 dnia: 17 Września 2009, 08:38:28 »
Ja też wyjeżdżam tyle, ile zatankowałem. Im większy zbiornik, tym większa bezwładność pod koniec.
Miałem kiedyś 35-litrowy, i ssało go do samego końca. Po zmianie na 55-litrowy wiem, że pod koniec może przełączyć na Pb przy dużym obciążeniu, mimo, że gazu jest jeszcze np 5 czy 7 litrów. To nie benzyna, że póki jest, to ciągnie tak samo - gazy są trochę bardziej ściśliwe od cieczy ( w tym wypadku chodzi o rozprężanie ).
W każdym razie do porównywania wiele nie ma - przepustowość wtrysku regulujemy dyszą i skokiem zaworu ( przy sprawnych wtryskach tylko dyszą ), a reduktor ile poda, tyle poda.
Mam nadzieję, że dożyję dnia, kiedy będę mógł wywalić całą tą instalację z auta, i lać spokojnie Pb95. Będzie sporo mniej problemów ;)
pzdr
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #85 dnia: 17 Września 2009, 10:51:36 »
Przecież PB95 nie jest już od dawna na kartki :-) Możesz wywalać :D
« Odpowiedź #86 dnia: 17 Września 2009, 11:33:15 »
Oo, odezwała się warszawka...
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Nie każdego stać na to utrzymanie auta, palącego średnio 14 litrów Pb, przy rocznych przebiegach rzędu >50kkm.
Przejście na Pb oznaczałoby rezygnację z rzeźby. A tak... wolę się dochodzić z LPG, a zaoszczędzoną kasę inwestować w modyfikacje.  Albo w... hmm, jak już będzie w garażu, to nie omieszkam się pochwalić  <diabel>
pzdr
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #87 dnia: 22 Kwietnia 2010, 10:41:00 »
Odświeżając wątek znalazłem coś takiego tyczącego się bezspornie instalacji gazowej:
http://www.drypa.pl/produkt1804_Koncowka_wtryskiwacza_BOSCH_D14_14_D6.html
Co o tym sądzicie?
Jest ktoś chętny do testu? (najlepiej na 1MZ-FE bo taki posiadam <diabel>)
« Odpowiedź #88 dnia: 22 Kwietnia 2010, 13:09:39 »
Tak, spróbuj to jeszcze sparować z air assist w 1MZ, i z wtryskami denso, przystosowanymi do w/w.
Do tego dołóż przedłużenie rurek paliwowych między listwami ( V ), i wkalkuluj podniesienie listew, co niekoniecznie musi się zgrać z chłodnicą EGRu i zaworkami VSV.
Mogę jeszcze coś dodać ?  <diabel>
pzdr
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #89 dnia: 22 Kwietnia 2010, 14:29:12 »
Ok, skutecznie mnie do tego zniechęciłeś.
Jednak jakby znalazł się ktoś chętny to nie hamujmy jego zapędów <diabel>
