Autor Wątek: ognisko rdzy :(  (Przeczytany 23013 razy)
grzechuuu
ognisko rdzy :(
« dnia: 22 Września 2005, 13:33:21 »
witam! nad drzwiami kierowcy zauważyłem bardzo małe (wielkości 5mm) ognisko rdzy (tzn. lekkie wybrzuszenie) nie wie kotoś może ile kosztuje takie usunięcie tego cholerstwa, bo chyba lepiej teraz niz jak juz bedzie na wylot....
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2008, 18:18:47 wysłana przez SZYMON14 »
BabciaEwa
Odp: ognisko rdzy :(
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Września 2005, 16:37:30 »
Tylko tyle ? Ja już zdążyłam w swojej wymienić oba błotniki, wszystkie drzwi i klapębagażnika.  :aduh
Do roboty są progi... Podobno jest dziura w podłodze ...
Z tego auta kiedyś zostaną chyba same wnętrzności, bo blacha to sięchyba cała rozleci...  :(
A więc Grzechuuu - wszystko przed Tobą !  :?
A tak na poważnie - pooglądaj ją dokładnie, czy jeszcze gdzie indziej nie rudzieje.
grzechuuu
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Września 2005, 23:08:17 »
nie reszta jest OK (nawet wydech jest Ok- oryginalny jeszcze. ) tylko chodzi o to ze akurat w takim dosyc widocznym miejscu jest i to do tego na dachu.... i wole to zrobic...   a co ty masz za jakis niewypał ze ci tak rdzewieje;/  dziwne....
Spro-ket
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Września 2005, 00:23:32 »
Cytat: grzechuuu
Jak jest wybrzuszenie to niestety musisz przyjąć że jest na wylot blachy    :evil:
Nie zmienia to faktu że możesz spokojnie u blacharza to naprawić    :athunbsup
Rozgrzebie Ci po prostu do zdrowej blachy i zamigomatuje   :wink:
Pamiętaj żeby pogadać z nim o gwarancji  -  będzie sięwtedy bardziej starał.
BabciaEwa
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Września 2005, 12:06:42 »
Grzechuuu !
Te typy tak miały, tzn. taką dziadowską blachę. Jedne rdzewieją bardziej, inne mniej. Koło mojej na parkingu stoi Corolka e9 i też już mocno nadgryziona.
Podejrzewam, że nasi dawni władcy od importu (z Pewexu, czy kto tam to wtedy sprowadzał), kupili od Japończyków jakiś odrzut z produkcji, bo było taniej. A może i w łapędostali ?
Ale nie narzekam. Najważniejsze, że nie muszęciągle jeździć po warsztatach i wydawać pieniędzy na części.
Wsiadam, przekręcam kluczyk i jadę.
  :D  Pozdrawiam
Darus
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2005, 15:38:42 »
w którym miejscu jest ta rdza?? na rogu drzwiczy gdzieś pod listwą??
Bo jeśli gdzieś na obrzerzach /najlepiej pod listwą/ to wtedy są tanśze koszty.
Wybrzuszenie lakieru/rdzy nie oznacza odrazu, że jest dziura na wylot!  :wink:
Blacharz to rozszlifuje, do czystej blachy, a lakiernik powinien nałożyć specjalny podkłada izolacyjny przed rdzą aby sięto nie pojawiło znów. i będzie ok.
Pamiętaj jedynie, że zrobisz to a za chwilęrdza wyjdzie gdzie indziej  :?
grzechuuu
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Września 2005, 16:01:45 »
"Babcia Ewa": auto nie jest kupione w polsce tylko w Austrii, wiec raczej były dobrej jakosci ;)
Daruś!: rdza jest na dachu przy drzwiach... koło listwy....
A czy ktoś ma pojecie ile takie cos kosztuje?  hm...???
Darus
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Września 2005, 22:30:12 »
Cytat: grzechuuu
czyli jest w miaręok, trxzeba by prysnać ten kawałek dachu do tej listwy czarnej co jest.
Kolor metalik ??
Koszt ok 400zł , do 500zł maks.
grzechuuu
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Września 2005, 15:01:15 »
400zł za 4mm kawałek rdzy?;/  tojest tak małe ze tego nawet nie trzeba bedzie wielce lakierowac, wystarczy lekko zapaprać...  to jest naparwde małe....
Darus
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Września 2005, 12:59:32 »
Cytat: grzechuuu
no to albo chcesz to porządnie zrobić, albo zapaprać ehhh
Żeby zlikwidować rdzęto trzeba oczyścić dany punkt i jego oklice czyli rozszczliować do podkładu/blachu ok 1cm... a żeby wtrysnąc kolor to nie wystraczy w ten kawałek tylko trzeba zrobić rozejście kolorem aby wzrok nie widział różnicy między świeżym a starym kolorem.
Jak chcesz to zaparać to wystarczy lekko oczyścić, i wziaść pedzelek i zparawić to... ale moim zdaniem to kicha nie samowita.
A wiem coś o tym bo na codzień seriwsuje Toyotki pod względem blacharsko-lakierniczym  :wink:
Arek_R
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Lutego 2008, 06:42:31 »
Poszukuje dobrego lakiernika , jak poprzedni wlasciciel wymienial szybe z tylu to chyba uszkodzili blache bo teraz spod uszczelki wychodzi mi rdza. Nie chodzi mi o kogos kto robi tanio tylko dobrze zebym za rok znowu nie mial porblemu.
Watki scalam.
Prosze używać opcji "szukaj".
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2008, 18:21:17 wysłana przez SZYMON14 »
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Marca 2008, 10:57:39 »
a duzo ci ta rdza wychodzi? :-)
Arek_R
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Marca 2008, 15:11:55 »
Duzo nie duzo im wiecej czekasz tym wiecej jej masz. Dlatego chce to zrobic
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Marca 2008, 22:14:24 »
spokojnie tylko zapytałem
grzechuuu
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Marca 2008, 22:49:38 »
o kurcze jak ja dawno tego wątka nie widziałem juz prawie 3 lata :)  a u mnie nic sie nie zmienia z rdzą - nadal jest tylko ten malutki kawałem i nie poszerza sie :D
