Autor Wątek: Ogrzewanie i klima - Ave T22  (Przeczytany 62405 razy)
Offline esem
  • Wiadomości: 71
Odp: Ogrzewanie i klima - Ave T22
« Odpowiedź #105 dnia: 08 Kwietnia 2009, 21:50:11 »
Zgodnie z przepisem klimę w zimie należy włączyć: raz na tydzień - 2 tygodnie. I polemika w tym temacie jest zbędna, bo szkodliwa  <sternik>
Alarm częściowo odwołuję: ciule w myjni ustawili wentylator na "off". Klima się więc włącza.  <brawo>
A że cienko chłodzi - to inna cienkość.
U chłodniarza będę w piątek: wymienimy filtry, odgrzybimy, wymienimy freon i olej sprężarkowy.   <kucharz>
Powinno załatwić problem ?  <regulamin>
Mazda3, 2016, 2.0 165KM, VVTi, dawno temu Avensis T22, 2001 po FL, 2.0 D4 VVTi
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #106 dnia: 04 Stycznia 2011, 22:07:34 »
Odświeżam temat, krótko:
1) pacjent - Ave T22, poj. 1,6 rok prod. 1999 r.
2) problem - sprężarka tak hałasuje że ucho boli (w czasie gdy klima nie jest włączona), skutek - zablokowało koło sprężarki aż się pasek ślizgał, pasek przecięty i ściagnięty (nie było innego wyjścia)
3) pytania:
- czy sprężarka w 1,6 jest taka sama jak w 1,8 2,0 lub w dizlu? EDIT: pasuje od 1,8
- czy wystarczy wymiana sprzęgła (sprężarki) i gdzie je dostać TANIO <diabel>?  Czy może lepiej zaryzykować i kupić używaną sprężarkę (na Alledrogo chodzą po ok 100-150pln)?
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2011, 22:27:00 wysłana przez michalck81 »
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #107 dnia: 05 Stycznia 2011, 21:11:19 »
3) pytania:
sprzęgło padło (zatarte łożysko) kup nowe http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/SPRZEGLO_SPREZARKI_NIPPONDENSO_5SE12C_Komplet_Sprzegla_Klimatyzacja_w_Samochodzie_TOYOTA_Avensis_Sprzeglo_do_Klimy_Sprzeglo_do_Kompresora_Klimatyzacji_Sprzeglo_do_Sprezarki_Klimatyzacji_Czesci_do_Klimatyzacji-1503.html
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #108 dnia: 06 Stycznia 2011, 11:28:12 »
Dzięki za namiar, choć sprzęgło z linka jest do T25, ale sklep w porządku, napisałem do nich maila, bo sam nie mogłem znaleźć odpwiedniego (sprężarka DENSO 10PA15C).
Widziałem jeszcze niedawno kompletne sprzęgła w IC w ich sklepie internetowym ale nagle ich nie ma... Jutro podjadę i spytam na miejscu.
