Autor Wątek: Kłopoty ze skrzynią biegów  (Przeczytany 48839 razy)
giepe
Odp: Kłopoty ze skrzynią biegów
« Odpowiedź #60 dnia: 29 Listopada 2007, 19:48:48 »
Ten olej wlali w serwisie, czy w jakimś innym warsztacie. Ciekawi mnie czy serwis akceptuje stosowanie tego oleju do "automatów". :huh:
Zagapiłem się a nie ustawiłem sobie powiadamiania, więc odpisuję dopiero teraz.
Ten olej wlali mi w warsztacie, gdzie naprawiali mi V bieg.
Tak jak napisałem, minęło mnóstwo kilometrów i jest OK!
Grzesiek
Offline Cliff666
« Odpowiedź #61 dnia: 05 Grudnia 2007, 21:05:05 »
Witajcie!
Mój kłopot ze skrzynią biegów w Ave '02 D4-D polega na tym, że przy jeździe na V biegu w zakresie 1900-2200 obrotów słychać jakiś furkot, pomruk (nie wiem jak to opisać) w każdym razie niski dźwięk. Dodatkowo dźwignia zmiany biegów mocno drży i czuć wyraźne wibracje karoserii nawet na kole kierownicy.
Dodam, że powyższe objawy występują wyłącznie przy jeździe na V biegu.
Czy sądzicie, że V bieg dokonuje właśnie swojego żywota? :furious3:
A może da się coś z tym zrobić nie wydając tysięcy na naprawę?
Proszę o poradę! :icon_pray:
Cliff666
Ave T22 '02 kombi, 2.0 D4D
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #62 dnia: 08 Grudnia 2007, 23:42:46 »
A V-ty bieg można naprawić, tj.
- wymienić jego koło zębate,
- wymienić jego łożysko,
- wymienić jego przesuwkę
przez otwór w obudowie skrzyni biegów chroniony pokrywą.
Witam!
Też mam problem z 5 biegiem. Nie wyskakuje mi ale drży lewarek zmiany biegów przy prędkości między 80-100km/h. Coraz bardziej nabieram przekonania, że trzeba zajrzeć do skrzyni. Jeżeli piszesz, że można wymienić 5 bez demontażu skrzyni to chyba tym bardziej mogę zrobić jej oględziny. Nie mam pojęcia jak za to się zabrać. Możesz coś podpowiedzieć? Czy trzeba spuścić olej aby to sprawdzić? Czy naprawę można zrobić w ciągu jednego dnia?
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2007, 00:07:45 wysłana przez Piotr. »
Offline sandr
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #63 dnia: 13 Grudnia 2007, 20:56:03 »
Chciałbym podziękować za radę, wymieniłem właśnie w skrzyni olej na BP MBX
i faktycznie, zdecydowanie mnej "haczy" (zwłaszcza I i II bieg).
Pozdr.
