Autor Wątek: ABS - świeci się kontrolka  (Przeczytany 22178 razy)
Odp: ABS - świeci się kontrolka
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Listopada 2008, 11:48:51 »
Wydłubać srubokrętem i założyć następny.
pzdr
pomocny
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Listopada 2008, 13:17:03 »
Zastanawiam się nad kupieniem nowego - 650 zł. Dlatego wcześniej chciałbym się upewnić, że ten dynks nie jest uszkadzany np. przez zwarcie w instalacji elektrycznej "powyżej" czujnika. Albo np. nieprawidłową pracę komputera ABS. Nie za bardzo mi pasuje to, że się zepsuł od wody  <zolta>. Co do wydłubania, to wygląda na to, że to jest jedyny sposób.  <glodny>
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Listopada 2008, 17:54:49 »
Nowy jakoś mnie nie przekonuje, nieraz lutowałem stare, i działały ( działają ) bez zarzutu. No, ale któż bogatemu zabroni...  <diabel>
pzdr
pomocny
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Listopada 2008, 17:01:17 »
Marcin, rzecz w tym, że bogaty to ja nie jestem. Ale skąd Ty miałeś stary czujnik? Przecież to jest element niedemontowalny. Sam napisałeś wcześniej, że jest jedynie "wydłubywalny". Czyżby pasował od Mazdy czy Nissana? A tam o ile mi wiadomo można je wymontować. No nie wiem.
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Listopada 2008, 17:10:33 »
Mam kilka czujników w zapasie - po prostu jest wybór - albo ratujesz czujnik, albo zwrotnicę. A, że na zwrotnicach mi nie zależało ( miałem kilka innych ), więc rozciąłem je ładnie, i wyjąłem nieuszkodzone czujniki :)
Podrzuć VIN na PW, to popatrzę, co tam pasuje do czego, i od czego ;)
pzdr
kubusiek007
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Lutego 2011, 20:30:22 »
Witam nie chce zaczynac nowego tematu tak wiec mam Camry 93r 2.2 sedan i mam taki sam problem jak osoba ktora zaczela ten watek swieci mi sie kontrolka od ABS i nie wiem jak moge sprawdzic w którym kole on padł ..
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Lutego 2011, 20:37:44 »
Odczytaj kod/kody. Jak to zrobić to Ci szukajka pomoże
kubusiek007
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Lutego 2011, 22:04:42 »
spróbowalem i kontrolka od check engine ciagle mrugała bez przerwy
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Lutego 2011, 22:06:48 »
A to Ci się CE świeci czy ABS?  <zalamka>
kubusiek007
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Lutego 2011, 22:08:04 »
ABC CE i Spalona Tylna Żarówka
