Autor Wątek: Jaki akumulator... ?  (Przeczytany 34751 razy)
mariuszgrabowski
Odp: Jaki akumulator... ?
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Listopada 2006, 22:07:28 »
a jaki jest ze tak powiem lifetime aku?
moja ave jest 2002 wiec zbliza sie jej 4ta zima.. gdzie mi sie obilo ze 4 lata powinien wytrzymac. mam tez wrazenie ze przy nizszych temperaturach rozrusznik nie kreci tak zwawo jak latem...
pzdr, mariusz
Offline Pyrekcb
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Listopada 2006, 22:33:11 »
pzdr, mariusz
Bano, żwawo może nie, ale moja AVE A.D. 2000 z fabrycznym aku w ubiegłą zimę czasem jako jedna z niewielu odjeżdżała spod bloku...  :grin:
elmonter
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Listopada 2006, 23:25:26 »
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Listopada 2006, 23:54:39 »
No ładnie teraz to mam zagwostkę - akumulatorów do wyboru do koloru:
Nr artykułu Rodzina wyrobów Napięcie [V] Pojemność akumulatora [Ah] Prąd rozruchowy, EN [A]
570 901 076 3332 ULTRA dynamic       12   70                                   760
574 012 068 3172 BLUE dynamic         12   74                                   680
575 121 072 3172 BLUE dynamic HP     12   75                                   720
Czy ktoś z forumowiczów moze zobaczyć u siebie jakie ma parametry orygianlny akumulator - może komuś przeżył 7 lat ???
Znalazłem stary test akumulatorów i najlepsze okazały się właśnie Warty i Bosha. W przypadku Warty - wszystkie testowane baterie miały o 5Ah większą pojemność, natomiast Bosha miał lepszą pojemność rezerwową.
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
elmonter
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Listopada 2006, 11:54:55 »
Alien_obcy
Do 2TD bierz 75Ah  i jak największy prąd rozruchu.Nawet nie myśl o mniejszym.
Pzdr
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Listopada 2006, 12:39:17 »
Ja tylko dopisze ze akumulator powinien tez być dobierany pod wzgledem jazdy, gdyż słyszałem ze jezeli ktoś jezdzi na bardzo krótkich odcinkach drogi to potrzebuje akumulator z mniejszą pojemnościa Ah dlatego zeby akumulator juz na krótkich odcinkach mógł sie w pełni naładować i zeby nie było kłopotów z rozruchem...
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Qba
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Listopada 2006, 12:41:41 »
Powiem więcej. W czasie tegorocznych ferii zimowych, w górach, przy 25-27 stopniach mrozu, jedyne dwa samochody, które rano były w stanie odpalić bez żadnych problemów, to były Toyoty. Moja Ave'00 oraz jakaś Carina. Oba akumulatory fabryczne!! Nowiutka Honda Accord nawet nie prychnęła (chociaż prądu jej nie brakowało).
ayrsen
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Listopada 2006, 13:01:37 »
To ja też się dołoże... Ubiegłej zimy żona wzięła Ave'kę i pojechała w styczniu pod granicę z Ukrainą... Płyn w spryskiwaczach zamarzł, bo temperatury sięgały -30st... A Ave /na 2 letnim akumulatorze Optifit/ zapalała aż miło... Uśmiech od ucha do ucha - a po powrocie żona wyznała naszej Ave dozgonną miłość... :grin: Dlatego uważam, że najlepiej wybrać Toyotowego Optifit'a...
P.S. Alien_Obcy - będę dziś w ASO, to się zorientuję... :wink:
wujaszek
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Listopada 2006, 19:50:16 »
Ja do swojego avensisa 2.0 D4 2001r. wczoraj kupilem akumulator BOSCH SILVER ASIAN 60AH (jakas specjalna seria dla samochodow azjatyckich). Tutaj podaje linka na allegro http://www.allegro.pl/item141435494_nowiutki_akumulator_bosch_60_ah_w_cenie_hurtowej.html  i do zwyklego BOSCH SILVER 55AH http://www.allegro.pl/item141435971_nowy_akumulator_bosch_silver_55_ah_w_cenie_hurto_.html    a tutaj jest link do strony BOSCH,gdzie podajesz rodzaj samochodu i pokazuje Ci jaki akumulator pasuje dla danego auta.http://www.boschsilver.pl/wyszukiwarka.asp. Ja mimo,ze nie pokazalo mi ze BOSCH SILVER ASIA pasuje, to i tak kupilem(facet w sklepie powiedzial,ze bedzie dobry) i jest OK :)
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2006, 19:52:51 wysłana przez wujaszek »
ayrsen
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Listopada 2006, 20:12:27 »
Alien_Obcy - mam połowę potrzebnych informacji... :oops:
Ustaliłem, że oryginalny akumulator montowany w Toyotach Avensis 2.0 TD miał pojemność 72Ah. Niestety nie ustaliłem jaki był prąd rozruchowy... :cry: Cena takiego akumulatora w ASO to PLN 356,15 - w ofercie dobrych cen Toyota.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Listopada 2006, 23:48:58 »
Ja właśnie dziś kupiłem Centra Exide 72Ah i prąd 680A. Chula jak złoto. Zapłaciłem 220,20 w Auto Landzie
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Listopada 2006, 09:05:32 »
ayrsen - dzięki za pomoc.
Nieźle w spisie Warty dla TD jest inny zakres pojemnościowy :-)
W przypadku Bosha w wyszukiwarce wyskakuje - brak danych.
Sprawdziłem dla Cariny E 2.0D (bo Bosh nie podaje dla Cariny E 2.0TD, ale w sumie ten sam silnik tylko bez turbiny i intercoolera) to akumulator Bosha ma takie parametry:
95Ah, 680A
w przypadku Warty, takie same parametry jak dla Avensis 2.0 TD - czyli:
70Ah 760A
74Ah 680A
75Ah 720A
Różnica nawet 25 Ah !!!
I bądź tu mądry !
Naprawdę poszukuję szczęśliwca, który ma oryginalny akumulator w Ave 2.0 TD, bo widzę, że na zamiennikach nie można się opierać. ;-(
Nie ukrywam, że w ASO sporo sobie liczą - ja się nastawiłem na ok. 200 PLN :-)
ANALIZA
Bobikos
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Listopada 2006, 10:00:52 »
Ta wyszukiwarka bosha dziwnie działa, ale jeśli wybierzesz opcję żeby pokazał wszytskie typy silników to wyswietli dla diesla i o ile pamiętam to jest coś ok 74 Ah, sprawdź jeszcze raz i nie podawaj konkretnego silnika tylko ustaw żeby pokazał sla wsyztkich silników. Turbina nie powinna mieć moim zdaniem wpływu bo o ile wiem nie jest zasilana elektrycznie?
« Ostatnia zmiana: 16 Listopada 2006, 10:02:36 wysłana przez Bobikos »
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Listopada 2006, 17:47:39 »
Bobikos - faktycznie ta wyszukiwarka Bosha działa jak chce - zgodnie z Twoją radą w wyszukiwarce wychodzą następujące parametry:
Akumulator Bosch Silver 278x175x190 74Ah, 680A, L- 394,06 PLN
A w ASO (zgodnie z wypowiedzią Ayrsena) twierdzą, że 72 Ah za 356,15 PLN.
HELP !!! Właściciel orygianlnego akumulatora pilnie poszukiwany, bo inaczej do wiosny nie ustalę poprawnych parametrów (pii...) akumulatora :-)
ANALIZA
Bobikos
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Listopada 2006, 19:16:42 »
Nie rozumiem dlaczego uparłeś się tak bardzo na oryginalne parametry akumulatora... Ważne jest to by akumulator pasował wymiarami (wsyztskimi trzema), miał z odpowiedniej strony +, a jeśli chodzi o parametry Ah i prądu rozruchowego to moim zadniem nie muszą być tak sztywne, bo i tak każdy ma jakąś odchyłkę od normy i coraz gorsze parametry z upływem czasu. Ja na Twoim mejscu kupiłbym 74 Ah i prąd rozruchowy duży czyli ok 680 A, bo diesel potrzebuje większego prądu niż benzyna. Mój ojciec w VW T4 1,9TD ma Sznajdera (produkcja ZAP - Polska) i poprzedni akumulator wytrzymał 5 lat, a to bardzo przyzwoity wynik biorąc pod uwagę że jeździ bardzo dużo po mieście i często uruchamia samochód, kolejny akumulator (takze Sznajdera), który ma już dwa lata w tym samym samochodzie, w poprzednią zimę nie zawiódł nawet przy maksymalnych mrozach mimo że siadały już świece ( długie kręcenie rozrusznikiem każdego zimowego ranka).
Dlatego też nie jest najważniejsze czy będzie to akumulator o identycznych paramterach, lecz to czy bedzie pożądnej firmy, ale jak dobrze wiemy dobry towar kosztuje. Więc masz dwie możliwości:
1. Kupujesz akumulator dobry który kosztuje więcej
2. Kupujesz badziewny akumulator z długą gwarancją. Zdażają się 5 letnie. Ale musisz liczyć się z tym że będą cię czekały niemiłe niesodzianki co jakiś czas i będziesz się musiał bawić z wymianą.
Decyzja należy do Ciebie i zapewniam Cię że jeśli kupisz akumulator z paramterami nieco innymi niż oryginał to samochód się na Ciebie nie obrazi.
Myślę że przy ilości linków do stron które tu masz na pewno coś dobierzesz.
