Autor Wątek: Przełącznik tylnych świateł przeciwmgielnych. (F)  (Przeczytany 21891 razy)
jaari
« dnia: 10 Października 2005, 14:35:00 »
Witam wszystkich!
Od pewnego czasu mam problemy z wyłącznikiem tylnych świateł przeciwmgielnych.Otóż przy jeździe z włączonymi światłami (obecnie obowiązkowej) podczas najechania na jakiekolwiek wyboje załączają mi sięprzeciwmgielne z tyłu.Częstokroć trzeba kilkakrotnie naciskać wyłącznik żeby to ustrojstwo wyłączyć, bo za pierwszym razem nie łapie.Teoretycznie mogęsobie jeździć z taką przypadłością, ale...czekam chwili kiedy jadąca za mną drogówka wlepi mi mandat.Wobec tego moje pytanie: czy może ktoś z Was posiada zapasowy sprawny wyłącznik? Na szrotach nie ma, ASO też mnie nie pocieszyło (brak).
Czy może ktoś wie które z przewodów dochodzących do kostki należy rozłączyć, żeby odłączyć tylko wadliwy wyłącznik?Kiedy odłączyłem kostkęod wyłącznika nie miałem świateł - zostały tylko postojowe...
Pomóżcie koledzy, bo szlag mnie trafi od tego...
Pozdrawiam.  :)
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 08:50:12 wysłana przez Janmor »
Offline junior
  • Wiadomości: 281
Prze³±cznik tylnych ¶wiate³ przeciwmgielnych. (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Października 2005, 18:04:44 »
Witam, chętnie bym pomógł ale nie wiem jak   :chmmm  . Mam troszkępodobny problem choć mniej uciążliwy bo u mnie jest ciężko włączyć przeciwmgielne. Jak już siękilka razy podusi włącznik do zaskoczy i potem jest oki. Widocznie musi sięrozruszać bo chyba jest za mało używany. Powodzenia
Made in Italy
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Października 2005, 18:10:40 »
a zwykły wyłącznik kup z czegokolwiek i będzie. ja zrobiłem antenęwysuwaną na włączniku od lampki nocnej bo ją trochęłamało powyżej 180:) a na allegro nie ma? tam jest pełno Carin na części - musi coś sięznaleźć...
Spro-ket
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Października 2005, 22:23:59 »
Cytat: you-nior
No to macie odpowiedź   :wink:
Zaśniedziałe styki i tyle.
Napsikałbym do wyjętego przełącznika WD-40 lub podobnego Contact-a.
Podejrzewam że jest podobny do innych toyotowych.
Napewno nadciągnie zaraz niezawodny Perzan i jednym zdaniem to obali lub potwierdzi  :)
Pozdro
bresland
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Października 2005, 02:31:04 »
No cóż, widać, że nikt z was nie widział rozebranego wyłącznika przeciwmgielnych tylnych - tam jest normalnie jakiś układ scalony, więc tak prosto tego wymienić sięnie da - tym bardziej że jest to wyłącznik impulsowy. Ostatnio rozbierałem to cholerstwo gdyż nie chciał załączać, w końcu sam sięjakoś naprawił. Mam porobione zdjęcia jak to wygląda więc mogęprzesłać tylko nie wiem gdzie? Pozdrawiam :)
Spro-ket
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Października 2005, 03:03:15 »
Było wiele razy ... ale proszę...
Jeśli masz w plikach , możesz wkleić na serwery :
http://www.imagevenue.com/ ... lub
http://reg.imageshack.us/ ... lub
http://www.bytephoto.com/
... a później wkleić linkę(adres) tutaj w poście.
W razie dalszych problemów służępomocę(pisz na priv).
Pozdro
jaari
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Października 2005, 19:55:58 »
Zgadza się, jest to wyłącznik impulsowy.Podobno cholerstwo nienaprawialne.
@bresland - jeżeli masz jakieś fotki rozebranego wyłącznika to śmiało wrzucaj, jak radził @spro-ket.
Michal_P
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Października 2005, 20:33:59 »
ja rozbierałem nie raz i potem składałem i jest git.
Jak jeszcze będęrozbieral cykne fotki, co prawda on juz troche nie przypomina tego standardowego ale co tam:D
bresland
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Października 2005, 01:34:18 »
przepraszam, ale muszęsięprzyznać iż faktycznie nie zrobiłem zdjęcia rozebranego włącznika (nie wiem jak to sięstało :( ) , potwierdzam jedynie, iż po rozebraniu i ponownym złożeniu zaczął działać, a tak wogóle to jeżdżęiuz autkiem 10 lat (zrobiłem ponad 100 tyś km) i przeciwmgielnych świateł użyłem nie więcej niż 3 razy, więc może to od zastoju nie działają i trzeba rozruszać.
bresland
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Października 2005, 01:40:33 »
Zapomniałem dodać, że doraźnie to najlepiej albo wyjąc żarówkę, albo dać jakąś słabszą - to sięprzynajmniej nie będą czepiać mundurowi.
Spro-ket
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Października 2005, 01:21:08 »
No piknie    :bnono
wilimar
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Października 2005, 18:33:40 »
u  mnie czasem z kolei po włączeniu świateł same się załączają.
czemu tak jest?zachodzęw głowę,ale nie robięz tego problemu:)
Offline PRZEMEK2525
  • Wiadomości: 23
Odp: Przełącznik tylnych świateł przeciwmgielnych. (F)
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Listopada 2012, 22:26:11 »
Mam ten sam problem identyczne objawy.Włącznik teoretycznie jest nierozbieralny.....Z allegro zniknęły,szukam od kilku miesięcy.Jest na to sposób,ja wyjąłem żarówki ze świateł przeciw mgielnych.Przełącznik oczywiście nadal się uaktywnia , ale nie ma obawy o drogówkę jadącą za nami.Teraz trzeba uzbroić w cierpliwość i szukać dalej nowego przełącznika. :-)
>TOYOTA CARINA E 2.0 3S-FE<
Offline Braintree
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Listopada 2012, 18:04:10 »
Znajdziesz na każdym szrocie.
Te przełączniki chodzą po kilkanaście zł.
Wysyłkowy szrot to np. Japan-Car w Łodzi.
Mają kilka Carin na placu
'92 Carina E 2.0 GTi aka "Czerwona"
'02 Camry V6 aka "Wisienka 3.0"
ex '97 Carina E 2.0 GLi aka "Wisienka"
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Listopada 2012, 19:10:18 »
Na Allegro za 129zł  :-o
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
