Autor Wątek: Problemy z układem ABS  (Przeczytany 21770 razy)
Misiak-007
Odp: Problemy z układem ABS
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Października 2006, 19:12:32 »
U mnie nie dzialal ABS i sie wlaczyla kontroka ABS'u. Dlatego musialem kupic druga pompe.
Strusiek
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Października 2006, 10:48:34 »
Witam ponownie.
Tym razem mam inny problem. Zaświeciły mi się kontrolki ABS, VSC i TCS. Byłem w ASO i stwierdzili, że czujniki są w porządku więc nie bardzo wiedzą co mogło się stać. Objawy dodatkowe: przestał działać tempomat, nie mam świateł stopu (zasadniczych), działa tylko trzeci STOP. Może ktoś z was miał ten problem.
P.S. Xenonów mi nie zrobili:(
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2006, 10:49:11 wysłana przez ayrsen »
ayrsen
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Października 2006, 10:51:44 »
Strusiek - i co? Wypuścili Cię na drogę z tymi wszystkimi kontrolkami? I brakiem stopu? (*&%($(&^%#*%# :furious3: :furious3: :furious3:
Po pierwsze - zmień serwis.
Po drugie - nie ma bata - ksenony w T25 mogą i muszą świecić dobrze - patrz pkt. 1...
Wytrwałości... Może ktoś miał podobny problem...?
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Października 2006, 11:20:18 »
A sprawdzili żarówki?
U ojca też kiedyś zaświeciły się te wszystkie kontrolki. Przy mocniejszym depnięciu hamulca pedał zaczynał "skakać" i słychać było bardzo głośny stukot, póki nie zatrzymało się samochodu.
Okazało się, że przepaliły sie obie żarówki stop, działało tylko trzecie światło. A te wszystkie dolegliwości to blokada, żeby nie jeździc bez stopów.
Offline Pyrekcb
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Października 2006, 15:41:12 »
Krajowy czy import...?
Darecki AveD4-D2000r.
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Października 2006, 20:40:55 »
Gdzies czytalem o takim problemie, ale pamietam to jak przez mgle.
Sprawdz wlacznik swiatla stop na pedale. I jego obwody (te usterki mocno wskazuja na jego uszkodzenie) wlacznik taki odpowiada za ABS i VSC bo wtedy komp wie ze zaczynasz hamowac no i za swiatla STOP oczywiscie.
Uwaga z reguly w tym wlaczniku sa dwa obwody, jeden odpowiada za ABS itp drugi za swiatla STOP (tu tego nie jestem pewien, mniejwiecej tak)
Wiec trzeba sprawdzic czy z dwoma obwodami jest ok, moze jeden jest dobry a drugi zly stad masz to 3 swiatlo stop.
Prawdopodobnie w stanie nie nacisnietego pedalu jeden obwod powinien byc zwarty a drugi rozwarty, po nacisnieciu pedalu na odwrot.
Nie wiem czy do konca to moze byc to ale masz cos do sprawdzenia moze akurat.
ALMEX35
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Grudnia 2006, 13:13:45 »
Potrzebuję schemat podłączenia pompy ABS w Avensis 1999 1.6.
Kupiłem trochę rozkradzioną i próbuję ją poskładać..
Chodzi mi o sposób podłączenia wężyków (który gdzie ma iść).
Za wszelkie info z góry dziękuję.
____________________________________________
Na przyszłość proszę nie używać wielkich liter !!
MaŁy_RaDeK
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2006, 15:27:22 wysłana przez MaŁy_RaDeK »
Sweelinck
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Lutego 2007, 21:05:12 »
Witam!
Mam Avensis 2,0 TD z 2000 r.Kontrolka ABSu zapala sie tylko przy uruchomieniu,aja mam wrazenie,ze czesto nie dziala.W lecie slyszalem szorowanie zablokowanych opon o asfalt,a w zimie na sniegu zdarzylo mi sie,ze zamiast skrecic jechalem prosto z zablokowanymi kolami-pomimo chrobotania pedalu hamulca wcisnietego do oporu,czyli tak jakby ABS byl.
Czy ktos moglby mi cos podpowiedziec na ten temat?
P.Wozniak,Siedlce  :-o
Qba
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Lutego 2007, 23:31:32 »
Sprawdź stan amortyzatorów. Przy bardzo słabym tłumieniu ABS nie pomaga, a nawet przeszkadza.
wojtekvst
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Kwietnia 2007, 12:20:30 »
Witam mam pytanie zauwazyłem ze jak samochód zostanie na noc na dworzu teraz w nocy (temperatura ok 0 stopni) a nie jak zawsze w garażu to po zapaleniu silnika pali sie kontrolka absu. Wczesniej tego nie było nawet jak były mrozy.Jeżeli stoi w garażu wszystko jest ok.Po przejechaniu ok 3 km jak go zgasze i spowrotem zapale juz nie swieci sie ABS o co tu chodzi moze ktos wie.Avensis 2001 D4D
nfs
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Listopada 2007, 12:45:48 »
Mam coś takiego, ze jak hamuje i uruchamia sie ABS pedal skacze i slychac chrobotanie i stuki. Czy to jest normalne w ABSie, a jak nie co jest nie tak? Powiem ze kontrolki nie wskazuja problemu a autko hamuje prawidłowo. Jedynie ten hałas mnie martwi.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Listopada 2007, 12:56:52 »
Wszystko OK = tak właśnie działa ABS poczytaj na forum.
Margel
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Marca 2008, 23:14:15 »
Mam problem prawdopodobnie z pompą ABS. Jest to już trzecia sztuka i nadal żle, tzn. cały czas się świeci kontrolka VSC i TRC. ABS dział poprawnie. Gdzie szukać przyczyn tego problemu. Mój model to D4D 116 KM z 2004 roku, kombi. Jeszcze krótka informacja po wymianie pompy (modulatora ABS) wszystko jest ok przez parę dni a potem jak wyżej
